Понедельник, 25.03.2019, 10:40
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 1 из 2
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Нужна помощь владельцев Дохликов
Tema0900Дата: Суббота, 07.04.2018, 22:25 | Сообщение # 1
Мой город: Киев
Статус: Меня здесь нет
Доброго времени суток! Ситуация такая:
После зимовки выгнал транзит, заправился и приехал в гараж. Двигатель не глушил, оставил работать на холостых минут на 10-15. И тут заметил, что стрелка температуры поднялась выше привычного мне положения. Радиатор горячий, патрубок верхний и нижний горячие. Далее включается вентилятор на 20-30 секунд. Через некоторое время вентилятор опять включается. В красную зону стрелка не уходит, стоит как на фото. Начинаю движение - стрелка опускается на привычный мне уровень. Такого у меня не было, даже в пробках вентилятор раньше не включался.
Как понимать это, кого винить и как должно быть ?)
Вот привычное для меня положение стрелки.
Вот так стрелка поднялась за 10-15 минут простоя на холостых. В движении стрелка опускается на привычный мне уровень.
Прикрепления: 3566131.jpg(97.4 Kb) · 7185948.jpg(99.8 Kb)
Ford Transit, 1997, 2.0 DOHC
http://www.drive2.ru/r/ford/818441/
Сообщение отредактировал Tema0900 - Суббота, 07.04.2018, 22:26
krendellДата: Суббота, 07.04.2018, 23:10 | Сообщение # 2
Мой город: Елец
если на месте погазовать без фанатизма температура падает?
125T300 2013 передний L3H3
Smirom33Дата: Суббота, 07.04.2018, 23:28 | Сообщение # 3
Мой город: Гусь Хрустальный
Если машина была зиму в простое то может и термостат. Снять и проверить можно.  А так если прогретая машина будет просто работать на холостых 15 минут то и на моей температура вверх полезет.
GREENDRAGONДата: Воскресенье, 08.04.2018, 02:42 | Сообщение # 4
Мой город: РЕЧИЦА
 А нафига? Не мешайте механизЬму работать...  wacko    yes   smile
Tema0900Дата: Воскресенье, 08.04.2018, 06:18 | Сообщение # 5
Мой город: Киев
krendell, завтра попробую. Если температура падает, в чём тогда проблема?
Добавлено (08.04.2018, 06:18)
Smirom33, можно конечно, но я почему-то исключил термостат. На рабочую температуру двигатель вышел как всегда быстро. На большой круг ОЖ пошла и двигатель не закипает. Или еще есть какие варианты с термостатом?
GREENDRAGON, то есть, можно считать это за нормальное поведение ?)
krendellДата: Воскресенье, 08.04.2018, 10:57 | Сообщение # 6
Мой город: Елец
[quote=Tema0900;456029] Если температура падает, в чём тогда проблема?[/quote]
может помпа "недокачивать" - ну это если крыльчатка порепаная.
еще может прокладка ГБЦ немножко сифонить - надеваем презерватив на расширительный и смотрим.
а вообще радиатор-то чистый?
Tema0900Дата: Воскресенье, 08.04.2018, 11:01 | Сообщение # 7
Мой город: Киев
krendell, помпу менял пару лет назад, вроде не должна умереть. На расширительный одену, посмотрю. Радиатор чистый, с ним проблем у меня не было. Тосол какой залил чистый, такой и слил.
ValentinuthДата: Воскресенье, 08.04.2018, 11:12 | Сообщение # 8
Мой город: г. Тамбов
Награды: 14
Tema0900
А может и нет повода для тревоги? Может дело в том что машина СТОЯЛА зиму - проводка/контакты? Вот моя "история" с показаниями указателя давления масла двигателя случившаяся на этой неделе:
"В общем вчера был у меня рейс в Москву (довольно таки удачный )
И вот случилась такая штука:
на "Бегемоте" мною установлен указатель давления масла (от ВАЗа) ,
показывает он давление 4-ку стабильно (проверено механическим
манометром). И вот уже едучи по МКАДу в направление на родную М4/М6
замечаю что указатель кажет 3-ку и периодически чуть ниже. И сие меня
начало настораживать - с какого .уя? Напряжение в сети комп. показывает 14,1 - 14,2 В. Ну ехал я так и ехал и
уже въезжая в родную тамбовскую область включил
габариты+ближний+противотуманки осветители обочин...давление манометр
стал показывать "родные" 4-4,5 Напряжение комп кажет 13,5- 13,7
В общем понятно...почти ДХО я поставил недавно , а до этого включался ближний - вот и из-за
какой то хрени с напряжением и появилась хрень с показаниями давления
масла.
В общем то главное , что мотор в порядке , а электричество мы "разъясним" - "неисповедимы пути Господни и ... электричества!" (перепечатал с со свого тамбовского форума)
Вот и у Вас может где проводка окислилась/"масса прохудилась" - вот и начали показания термометра "скакать"?
Форд транзит, легковой 8+1 /грузовой фургон при снятых сиденьях, щитах на окнах и перегородке 1979/1980 г.в., "Бегемот"-низкий,короткий,бензин1,6+2,0 КПП МТ-75
transit150Дата: Воскресенье, 08.04.2018, 12:36 | Сообщение # 9
Мой город: Ленинград
Награды: 27
Tema0900
1. Проверь натяжение ремня помпы, возможно он ослаб и из-за этого помпа плохо качает на ХХ, а когда поддашь оборотов (поедешь), циркуляция приходит в норму.
2. Найди хороший мультиметр с термопарой и померяй фактическую температуру двигателя, в момент перегрева, прислонив термопару к датчику температуры, только после этого можно судить, есть на самом деле перегрев или нет.
krendellДата: Воскресенье, 08.04.2018, 12:47 | Сообщение # 10
Мой город: Елец
[quote=transit150;456034] Найди хороший мультиметр с термопарой и померяй фактическую температуру двигателя[/quote]
пирометром можно ?
Tema0900Дата: Воскресенье, 08.04.2018, 13:41 | Сообщение # 11
Мой город: Киев
Valentinuth, может быть и нет повода. Я просто хочу узнать, как у других транзитов с этим двигателем. Может у меня он работал неправильно ?) На месте он не кипит, стоит в одном положении стрелка, но выше той нормы, что я привык видеть.
У донса идёт один датчик на приборку, второй датчик на мозги, от которого и включается вентилятор.  Маловероятно, что они оба отказались работать.  Хотя, всё может быть  wink
Добавлено (08.04.2018, 13:41)
transit150, спасибо, ремень проверю. По второму варианту сложновато. К тому же датчику сложно залезть, особенно на горячую.
Smirom33Дата: Воскресенье, 08.04.2018, 22:54 | Сообщение # 12
на дохлике стоит один ремень который крутит всё что есть. Он тут не причем. проверить совсем ли умер датчик просто - отключите его на заведенной машине и через 10 секунд включится вентилятор. (аварийный режим) Даже если его показания не верны то с панелью приборов он не связан. При неполном открытии термостата шланги будут горячие. - НО на теплоотвод и повышение температуры явно будет влиять. Тут как бы не очень всё описано. Да и не прокладка это явно. Откройте крышку бачка и понюхайте антифриз. Если что то есть сразу поймете.
GREENDRAGONДата: Понедельник, 09.04.2018, 06:26 | Сообщение # 13
Мой город: РЕЧИЦА
 Что ещё нужно???   Или у страха глаза велики ??? Если бы какая бяка была - на хх закипел бы...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Понедельник, 09.04.2018, 06:29
serj-ford40066Дата: Понедельник, 09.04.2018, 08:30 | Сообщение # 14
Может стоит поменять сам датчик? в приборке он сёмный !
Добавлено (09.04.2018, 08:30)
как 2 фото показания у меня уже кипел !
Smirom33Дата: Понедельник, 09.04.2018, 21:30 | Сообщение # 15
прежде чем чего то менять нужно проверить и померить.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, dimar, alexbeloglazov, lexa, Микола, ft-master, nafanya59, hmarun86, Sерж666, vovanvovanich, Zorge, ОлегА, петрен, Trans025, фрегат, alexsandr82, Димаxxx87, ООО_Транзит, keria, GREENDRAGON, эйван, borok, AIACI, pasha210, Shawnhit, Димарик, more23, Транзит2000, Бурундук, vova1
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
