  • Страница 1 из 6
  • 6
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Двигатель работает 20 минут. потом провал и всё!!! Глохнет
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Среда, 10.04.2019, 19:04 | Сообщение # 1
История такова. Купил транзит донор. Приехал домой за 200 км. Всё пучком. Перекинул двигатель к себе. Разница в моторах была. На купленном нет ЕГР  и кислородного датчика.  Все поставил завел. Все отлично. температура холостые в норме. Поехал в город - через  минут 20 чувствую  что то не то. Газу даю а он с*** глохнет. остановился минут на 5. Завожу , еду - всё норм. И опять та же хрень. Ну думаю полюбому топливная. Снял бак - поменял насос фильтр, проверил магистрали. Выезжаю - 20 минут и таже хрень. Вроде мелочь а неприятно.
Добавлено (10.04.2019, 20:13)
Продолжу - грешу на ЭБУ. Хотя ставил от донора. Завтра продолжу эксперименты. Но если есть мысли - излагайте
1867 постов
Дата: Среда, 10.04.2019, 22:05 | Сообщение # 2
Датчик коленвала можит глючить.
516 постов
Дата: Четверг, 11.04.2019, 07:31 | Сообщение # 3
Как вариант. Возможно повредили при установке. Сегодня попробую
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Четверг, 11.04.2019, 09:16 | Сообщение # 4
Смотри крупный подсос воздуха в районе входа трубки от егр в впускной коллектор.
516 постов
Дата: Четверг, 11.04.2019, 09:40 | Сообщение # 5
на этом варианте мотора нет системы ЕГР. соответственно в коллекторе всё заглушено
Добавлено (11.04.2019, 09:40)
Нет катализатора и лямбды
Добавлено (11.04.2019, 22:08)
Не получилось сегодня проверить. Уезжаю на неделю. Приеду продолжу ремонт и отпишусь
Добавлено (21.04.2019, 22:10)
Продолжу. Поставил сегодня ЭБУ от своего мотора (который с егр и лямбдой)  Всё норм. Но боюсь расход будет ого го! Так как нет данных с датчика кислорода. Наверно придется вваривать гайку под кислородник? Либо обманку какую ставить?
Сообщение отредактировал Smirom33 - Четверг, 11.04.2019, 09:40
1867 постов
Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 22:33 | Сообщение # 6
Яб отдал неробочий блок времонт.
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 09:26 | Сообщение # 7
На моем ЕГР есть, а вот лямбды нет.. ради любопытства посмотрел.. и нашел в глушителе заваренное отверстие.. и рядом нашел прямоугольную фишку...теперь задумался.. при этом ,
расход по трассе при 90-.130.км/ч  12-13 литров,
516 постов
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 09:52 | Сообщение # 8
блок эбу не причем. Опять таже хрень. чуть дольше покатался и всё заново. Всё же опять мысли о ДПКВ
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 10:01 | Сообщение # 9
Ну, думаю надо посмотреть что опком говорит, ошибки какие? т.к. может что угодно глючить- после прогрева обычно начинают учитываться показания зонда, могут температурные датчика воздуза и ОЖ говорить "привет", датчик давления воздуха. Может и РДТ глючить при прогреве, или насос - наблюдать давление топлива.
516 постов
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 10:24 | Сообщение # 10
насос исключаем. Поставил другой (точно рабочий)
  • Страница 1 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, Bokr07, Юра, avh1204, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
