  • Страница 1 из 1
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Плавает зажигание. (сбивается зажигание)
Плавает зажигание.
farast Меня здесь нет
15 постов
Дата: Вторник, 16.07.2019, 13:54 | Сообщение # 1
добрый день.
может кто подскажет.
Транзит 1,6 LAT. Появилась не устойчивая работа на ХХ . Грешил на провода ибо довольно старые.
До этого было вполне сносно. Доехал с Иркутска до Кубани. проблем особых не было.
Ну короче началась эта канитель с ХХ,
как то интуитивно крутанул трамблёр пораньше . Обороты резко выросли. Мало этого, машина поехала довольно резво.
всё вроде нормуль стало, но вот утром я её завести сразу не смог. Заведётся и сразу чахнет. Делаешь зажигание по раньше и она завелась.Прогреется начинает колбасить. Зажигание попозже всё нормально.
Так одно время и катался. Заведу прогрею. ставлю позже и вперёд, причём с песней. Но нутром же понимаю, что так быть не должно. выставил зажигание как в талмуде написано. Эффекта НОЛЬ. Мало того, совсем не заводится. Пошёл по старой схеме. Прогрел крутанул. с утра опять крутанул . Но это не есть ровно.
может кто с подобным встречался и что то дельное посоветует?
Сообщение отредактировал farast - Вторник, 16.07.2019, 16:52
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Пятница, 19.07.2019, 10:28 | Сообщение # 2
Цитата farast ()
Транзит 1,6 LAT.
Это ,что за зверь?? уточни
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Суббота, 20.07.2019, 20:53 | Сообщение # 3
Проверь компрессию.
Tema0900 Меня здесь нет
121 пост
Дата: Воскресенье, 21.07.2019, 13:09 | Сообщение # 4
FUDOSHIKI, ohc 1.6
http://www.drive2.ru/r/ford/818441
https://www.instagram.com/ft_mk5
https://www.tiktok.com/@ft_mk5
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван, Musha, Юра, Igorek, Seriivolk
