farast
15 постов
Дата: Вторник, 16.07.2019, 13:54 | Сообщение # 1
добрый день. может кто подскажет. Транзит 1,6 LAT. Появилась не устойчивая работа на ХХ . Грешил на провода ибо довольно старые. До этого было вполне сносно. Доехал с Иркутска до Кубани. проблем особых не было. Ну короче началась эта канитель с ХХ, как то интуитивно крутанул трамблёр пораньше . Обороты резко выросли. Мало этого, машина поехала довольно резво. всё вроде нормуль стало, но вот утром я её завести сразу не смог. Заведётся и сразу чахнет. Делаешь зажигание по раньше и она завелась.Прогреется начинает колбасить. Зажигание попозже всё нормально. Так одно время и катался. Заведу прогрею. ставлю позже и вперёд, причём с песней. Но нутром же понимаю, что так быть не должно. выставил зажигание как в талмуде написано. Эффекта НОЛЬ. Мало того, совсем не заводится. Пошёл по старой схеме. Прогрел крутанул. с утра опять крутанул . Но это не есть ровно. может кто с подобным встречался и что то дельное посоветует?
Сообщение отредактировал farast - Вторник, 16.07.2019, 16:52
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Пятница, 19.07.2019, 10:28 | Сообщение # 2
Цитата farast ( ) Транзит 1,6 LAT. Это ,что за зверь?? уточни
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Суббота, 20.07.2019, 20:53 | Сообщение # 3
Проверь компрессию.
Tema0900
121 пост
Дата: Воскресенье, 21.07.2019, 13:09 | Сообщение # 4
FUDOSHIKI, ohc 1.6
http://www.drive2.ru/r/ford/818441 https://www.instagram.com/ft_mk5 https://www.tiktok.com/@ft_mk5
