  • Страница 1 из 1
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Подскажите кольца неоригинал (на стандартные поршня
igo-x Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 14:01 | Сообщение # 1
smile Всем доброго времени суток ! Подскажите (кто ставил) кольца поршневые стандарт неоригинальные (желательно номер по каталогу (оригинальные (артикул 7 136 901 на 10 тыс тянут!!!) на Форда- Транзита 1998-го г.в . бензин 2литра DOHC и желательно ещё их параметры размер..и тд. Спасибо.
Сообщение отредактировал igo-x - Понедельник, 25.01.2010, 14:02
Награды: 34
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 14:22 | Сообщение # 2
igo-x, есть такой замечательный сайт. Exist.ru. Там зарегистрируйся, все подробно видно и понятно. можно даже заказать и оригинал и нет.
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 21:17 | Сообщение # 3
Quote (Vova)
Сайт-то может быть и замечательный.Но вот мой опыт общения с ним:срок доставки стоял 3 дня.Но это до Москвы.Плюс 1-2 дня к нам,рабочих.А при выписке поставили 10(видно с запасом).Мелочь пришла через 6 дней,коленвал похоже будет через 9. И ещё.Коренные вкладыши заказал "Glyco",пришли"Federal Mogul",но что интересно -два вкладыша(широких) фирмы "АЕ".Всё запаяно в полиэтилен.Их что в одном месте делают? dry
Сообщение отредактировал митрич - Понедельник, 25.01.2010, 21:38
Награды: 34
Дата: Вторник, 26.01.2010, 00:48 | Сообщение # 4
митрич, нынче все так. Недавно ставил выжимной LUK. А подшипник внутри стоял INA.
Брал натяжной ролик FEBI. А на подшипнике маркировка INA.
Quote (митрич)
Federal Mogul
- это торговый бренд, а не бренд завода изготовителя. Внутреннее наполнение может быть любым.
405 постов
Дата: Вторник, 26.01.2010, 00:52 | Сообщение # 5
Прикол-то в том,что 8 вкладышей FM,а 2- АЕ.И всё заплавлено на картоне полиэтиленом,как обычно!!!Завтра сфоткаю-выложу.
Награды: 34
Дата: Вторник, 26.01.2010, 01:27 | Сообщение # 6
митрич, у меня в Бресте знакомые в Фордовском магазине. Даже им пофиг что они мне продают с их скидками для постоянных клиентов sad
Они мне продали набор болтов для головы и добавили недостающие два. Они и потянулись.
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 26.01.2010, 01:29
5083 поста
Дата: Вторник, 26.01.2010, 07:37 | Сообщение # 7
с неоригинальными запчастями на Транзит полная (_!_) sad , Оригинал порой стоит космических денег и приходиться обжигаться по новой.
Quote (igo-x)
В магазине для легковых фордов эти кольца могут стоить заметно дешевле, чем в транзитовском.
405 постов
Дата: Вторник, 26.01.2010, 22:50 | Сообщение # 8
Обещал фотки-05 АЕ,31-FM,95-общая спайка(левые два-АЕ).Прикол в том,что это одна корпорация:"Federal Mogul"(фото 41),но почему в одной спайке вкладыши двух фирм-так и не понял. dry
Прикрепления: 8816205.jpg (82.1 Kb) · 1924931.jpg (75.5 Kb) · 8867995.jpg (73.6 Kb) · 8364041.jpg (136.4 Kb)
Сообщение отредактировал митрич - Вторник, 26.01.2010, 22:55
Дата: Среда, 27.01.2010, 16:19 | Сообщение # 9
В Пензе покупал немецкие кольца не орг.по 1550 руб за комплект.
6 постов
Дата: Четверг, 28.01.2010, 07:15 | Сообщение # 10
Quote (slem)
А фирму-производитель не помнишь ? артикульный номер колец..комплект. параметры размер и тд...И если можно коментарий (по качеству колец)
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, georghacker, GURV, Amereh
