Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Из 1,6---2,0
Из 1,6---2,0
Дата: Четверг, 18.02.2010, 13:43 | Сообщение # 31
2 farast!
Про прокладку ГБЦ- я когда первый раз движёк делал ставил прокладку из дешёвого набора прокладок и сальников(про которые писал выше).Нормальная оказалась. И потом не было никаких проблем- просто спрашивал прокладку ГБЦ под свой двигатель,осматривал её (металл под отверстия поршней и масляного канала),если удовлетворяла- покупал. А какой производитель-даже не интересовался. Пока ни разу с этим проблем не было.
farast Меня здесь нет
15 постов
Дата: Среда, 17.03.2010, 12:35 | Сообщение # 32
Хлопцы.
ещё вопрос появился.
заказал я вкладыши.коренные.
у меня стоят один с проточкой, один гладкий.
получил все с ПРОТОЧКОЙ.
кто такие ставил, и чем это грозит?
упадёт ли давление?
Дата: Среда, 17.03.2010, 12:46 | Сообщение # 33
Quote (farast)
упадёт ли давление?
farast, ставил такой вариант на Жигули.Не заметил никакой разницы.
15 постов
Дата: Четверг, 18.03.2010, 10:50 | Сообщение # 34
срасибо
Добавлено (18.03.2010, 10:50)
Сори
.Спасибо
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Четверг, 18.03.2010, 11:21 | Сообщение # 35
Quote (farast)
у них обычно замки разные что бы ты не перепутал при сборке.........
Дата: Четверг, 18.03.2010, 13:17 | Сообщение # 36
farast, lexa дело подсказывает.Проверь,как ложатся замки вкладышей в блок и крышки.
15 постов
Дата: Среда, 28.04.2010, 14:05 | Сообщение # 37
хлопцы!ещё вопрос.
мслосьёмные кольца имеют больший диаметр . чем поршень.как их ставит.В притык или нахлёст?
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Четверг, 22.07.2010, 22:52 | Сообщение # 38
Ребята, подскажите, 1.6 движок такой же как и на Сиерре?
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Пятница, 23.07.2010, 01:17 | Сообщение # 39
Quote (XpandeR)
Если я нечего не путаю, на сиерре 1.6 было несколько движков, был двигатель такой как на транзите, может немного отличаться поршневой.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 23.07.2010, 01:33 | Сообщение # 40
Quote (XpandeR)
Абсолютно идентичен в сборе.В деталях - возможны отличия в поршневой (профиль поршня,толщина колец)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, shamilageev, v_a, буш275, tourneo, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, Димарик, ASL13, nikola1964, lordtu, Musha, Beardan, Кислый_94, Gorg99, Igorek, Biolog, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, hranitel, alexparanit
