Quote (эдвард944)
По замене ничего сложного нет, для начала найди мануал со скорпа с донс, надо купить цепь, натяжитель гидравлический, два успокоителя, один большой второй маленький, ролик натяжителя в виде шестеренки, цепь и натяжитель маслонасоса , сальник коленвала передний ,самое сложное взвести гидронатяжитель, если купишь в собранном состоянии не распусти его, замена в следующем порядке.
поднимаешь капот, откручиаешь облицовку, сливаешь тосол, снимаешь радиатор, откручиваешь болт шкива, снимаешь ремень генератора, стягиваешь шкив. откручиваешь клапанную и передние крышки верхнюю и нижнюю. выставляешь по меткам распреды и колено. снимаешь стопорное кольцо с оси натяжителя с роликом, в ось вкручиваешь болт и тянешь на себя. снимаешь шестерни распредов успокоители, вниз откручиваешь натяжитель цепи маслонасоса. вытаскиваешь гидронатяжитель. установка в обратной последовательности, установка оси ролика натяжителя в самую последнюю очередь после установки цепи на шкивы с успокоителями главное не распустить гидронатяжитель после проверки всех меток нажимаешь на ролик натяжителя свободный ход выбран, несколько раз проворачиваешь коленвал столкновения клапанов с поршнями нет собираешь полностью и в путь. часа за 2 неторопясь можно управится
спасибо.
