Дата: Понедельник, 03.05.2010, 16:15 | Сообщение # 1
кто подскажет палец натяжителя уже болтается немного разбилось отверстие что лутше предпринять
Добавлено (03.05.2010, 16:15) --------------------------------------------- все купил новое цепь натяжитель и плунжер и при сборке увидел что палец в гнезде болтается уже скорей всего будет идти стук я думаю кто как востанавливал такое чудо
Дата: Понедельник, 03.05.2010, 18:59 | Сообщение # 2
разверткой под больший размер отверстие в голове и натяжителе и к токарю новый палец точить Форд транзит 190 длинный средний грузовой теперь краб дизель вебасто термо топ 5 кВт скайп Edvard94411
Добавлено (04.05.2010, 08:53) --------------------------------------------- блин там сделал более колхозным способом типо временно а теперь стучок какойто левый пошел или направляющии или не знаю
Тот люфт в пальце натяжителя цепи никакой роли не играет. Не ищите себе проблем, не обращайте внимания. Форд Транзит, 1995, DOHC, NSG, газ-метан + газ пропан-бутан
я так тоже думаю но на всякий случай убрал теперь в голове вроде стучек такой не понятный на компенсаторы вроде не похоже может клапан просто поршня,кольца и вкладыши 20тыс назад менял
Добавлено (05.05.2010, 09:14) --------------------------------------------- больше слышен на холостых и не высоких оборотах а иногда и пропадает
