  • Страница 3 из 4
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Зажигание с электромагнитным датчиком и датчик холла (замена одной системы на другую)
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 14:01 | Сообщение # 21
Serg_begimot, у меня был фт 1991 2.0 бензин. предложу тебе пару вариантов
1. трамблёр с индукционным датчиком от сиеры
Прикрепления: 6221822.jpg (68.2 Kb)
FT 1990 2.5D
Сообщение отредактировал vitold520 - Воскресенье, 01.02.2015, 14:06
169 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 14:26 | Сообщение # 22
2. так делал себе: коммутатор 961.3734, эпхх номер точно не помню но фирма астро, жгут проводов от ваз 2108, а трамблёр брал за основу от сиеры выбросил из него индукционный датчик и поставил датчик холла с родного трамблёра так же с родного трамблёра пошла коронка но её носил рассверлить посадочное токарю, крышку и бегунок оставил от родного трамблёра
Прикрепления: 7787117.jpg (84.4 Kb) · 1928049.jpg (97.6 Kb) · 8572866.jpg (82.3 Kb)
FT 1990 2.5D
Сообщение отредактировал vitold520 - Воскресенье, 01.02.2015, 14:28
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 22:17 | Сообщение # 23
Может кто сталкивался с какими нибудь универсальными контроллерами зажигания под датчик холла? Хочу вместо транзитовского трамблёра с индуктивным датчиком и механическим  управлением опережением поставить скорповский без механики, но с датчиком холла.
Контроллер нужен с возможностью задавать программу. То есть опережение в зависимости от оборотов и нагрузки.
Сообщение отредактировал Dimas_76 - Понедельник, 21.09.2015, 22:22
noise Меня здесь нет
79 постов
Дата: Среда, 28.02.2018, 13:12 | Сообщение # 24
Интересно кто нибудь ставил такую штуку для переделки в бесконтактное зажигание родного трамблёра?
https://www.motomobil.com/3237,42640140-2.html
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
Сообщение отредактировал noise - Среда, 28.02.2018, 13:13
4586 постов
Дата: Среда, 28.02.2018, 15:34 | Сообщение # 25
Не конкретно на Форд, но ставил аналогичную штуку - был доволен. И запуск стал отличный, и чуть расход уменьшился.
Sadjime Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 07.06.2018, 19:42 | Сообщение # 26
Всем здравствуйте! У меня накрылась катушка зажигания(она была квадратная как трансформатор от старого телевизора)),в магазине так и не смогли найти мне такую же квадратную, и привезли круглую сказав что они все перепроверили и она должна подойти по-любому(я лично в катушках не разбираюсь),заказывал по vin коду.Но вот вместе с катушкой в коробке оказалась еще одна приблуда(вроде вычитал в инете-вариатор или дополнительное сопротивление).Вот куда его подсоединять уже голову сломал,оно крепится прям на катушку болтиком это я понял,и там еще с одной стороны проводок с шайбой на конце,а сдругой стороны просто как клемма-штырь.Люди добрые подскажите плиз куда цеплять эти два выхода с это вариатора или доп.реле?
Добавлено (07.06.2018, 18:09)
Катушка красного цвета,круглая,фотку вставить не получается пока,номер ее 300 065 756 фирма topran.Дополнительное сопротивление ето белый керамический прямоугольник с креплением на катушку,внутри спираль или пружина и от нее эти два выхода которые не знаю куда крепить!
Добавлено (07.06.2018, 19:42)
Нашел в инете что можно это дополнительное сопротивление вообще не ставить!?вариатор этот.Поставлю без него а что делать))
Transit 1991г.в Бензин 2.0 OHC, Карбюратор от ВАЗ 2105,система зажигания транзисторная,трамблер с индуктивным датчиком.
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Четверг, 07.06.2018, 23:24 | Сообщение # 27
Судя по описанию-это дополнительное сопротивление,как на "москвичовской" катушке или дополнительные сопротивления в системе зажигания Волга,Уаз. Его задача уменьшить ток в режиме постоянной работы.При запуске ток идёт только через катушку,после запуска-катушка плюс сопротивление. Я так думаю wink
9 постов
Дата: Четверг, 07.06.2018, 23:35 | Сообщение # 28
Наверное,я впервые катухой занялся,вот мне и прислали вместо квадратной-круглую да еще и с какой-то дополнительной вариатором который я незнаю к чему подсоединять.
405 постов
Дата: Четверг, 07.06.2018, 23:50 | Сообщение # 29
Если зажигание бесконтактное,то подойдёт катушка ВАЗ 2108(Волга,УАЗ)
9 постов
Дата: Суббота, 09.06.2018, 10:36 | Сообщение # 30
Всем здравствуйте! Нет искры просто исчезла а была и была отличная,катуху заменил но не помогло.Подскажите пожалуйста как проверить КОМУТАТОР на моем транзите,рабочий ли он или ему хана ,менять сразу так он не дешевый особо)).И еще вычитал что может быть неисправность трамблерном датчике(индуктивном) тоже если кто знает как его проверить.Заранее благодарю.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, GURV, Amereh
