Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 23:07 | Сообщение # 13
Quote (ali-44)
на герметик не приклеен т.к.руками шатаю туда сюда.наверное поможет молоток
Если руками шатается , молоток не поможет.Тут голову надо включать на предмет "что мешает?" "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
На транзите как-то не приходилось снимать поддон не отсоединяя от КПП. А вот на сиерре с DOHC двигателем я промучился целый день. Даже маслоприемник через щель открутил, всеравно поддон снять не удалось пока не отсоеденил от КПП. Так что не трать время. Быстрее будет открутить КПП, чем искать методы, как её не откручивать. Форд Транзит, 1995, DOHC, NSG, газ-метан + газ пропан-бутан
наконец снял поддон пришлось всё-таки отсоединять коробку от движка так как держал мет.пыльник маховика прав был alex_hod.спосибо транзит 1998 ДОНС NSKW
