  • Страница 3 из 4
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Свечи зажигания быстро выходят из строя (карбюраторный двигатель, 89 г.в.)
dimar Меня здесь нет
1023 поста
Дата: Среда, 06.04.2011, 13:22 | Сообщение # 21
outsider, В магазе увидишь от какого. Хомутиком если только пластиковым, хотя толку будет мало. Провода будешь менять, свечи погляди хорошо, там где пробивало на корпус - дорожка на изоляторе будет серая. такую свечу оставишь - по ней новый провод угробишь.
Дата: Среда, 06.04.2011, 13:25 | Сообщение # 22
хорошо проверять в темноте видно где прошибает
Добавлено (06.04.2011, 13:25)
ни чего страшного а вот что dimar, написал тоже проверь а лучше поменяй может и на свече изолятор хреновый но на глаз не заметишь
Дата: Четверг, 07.04.2011, 09:43 | Сообщение # 23
Quote (outsider)
эх жаль . ладно сегодня пойду искать у себя по магазинам что то похожее
Народ на охца пихает с зубла провода. Единственное центральный не подходит. Ну можно в грузовой магаз сходить и взять там штучно от газона центральный провод. Хотя лучше заказать родные провода. Комплект будет стоить около 1000 руб.
ЗЫ: Будешь ставить б/у - не поленись проверь омметром (тестером) сопротивление проводов. Оно должно быть примерно одинаковым. Обрыва тоже не должно быть. Бывает провод внутри изоляции перегорает.
Quote (kolhak5)
Еще можно днём проверить взявшись мокрыми руками за провода. biggrin
Сообщение отредактировал Marsello - Четверг, 07.04.2011, 09:45
outsider Меня здесь нет
518 постов
Дата: Четверг, 07.04.2011, 12:40 | Сообщение # 24
Quote (Marsello)
зачем же руками - язычком !!! biggrin
Добавлено (07.04.2011, 12:40)
Ford Scorpio 1992 2.0i
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
Сообщение отредактировал outsider - Четверг, 07.04.2011, 12:42
Дата: Четверг, 07.04.2011, 13:06 | Сообщение # 25
Quote (outsider)
я серьезно а вы biggrin
518 постов
Дата: Четверг, 07.04.2011, 14:19 | Сообщение # 26
я однажды в молодости на первой машине ( ваз 2106 ) както взялся за ВВ , хотел посмотреть какая свеча не работает , путем вытаскивания Провода. После тех ощущений , более не снимаю их при работающем двигателе !
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 07.04.2011, 15:54 | Сообщение # 27
Quote (outsider)
да уж.... если пару постов выдернуть из контекста, сразу неврубишься очём грицца.... smile
Помог - скажи СПАСИБО
1023 поста
Дата: Четверг, 07.04.2011, 15:56 | Сообщение # 28
Quote (outsider)
Аналогично.
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Пятница, 08.04.2011, 12:19 | Сообщение # 29
Проверка, сниманием наконечника со свечи, приводит к выходу из строя котушек зажигания. Это можно делать, но сначала заглушить двигатель, вставить другую свечу в наконечник, закрепить свечу на "массе" и только после этого заводить и слушать.
Никаких возражений не принимаю.
1023 поста
Дата: Пятница, 08.04.2011, 13:56 | Сообщение # 30
А никто и не возражает. Именно так и делаю, только со всеми сразу проводами...
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, K190, Юра, amang, Sany1994, Путник, rihleai, Андрей89
