Дата: Четверг, 04.11.2010, 10:13 | Сообщение #
2
Shasgena, Выставляешь все три метки и ни каких проблем. Первая метка на распредвале должна смотреть вниз там на голове есть метка, вторая на шкиву колен вала (там их несколько находятся все рядом ставишь по первой) , если стоишь смотришь на двигатель, то метка получается с левой стороны немного вверх, там тоже есть метка на блоке, третья на трамблере, открываешь трамблер и на корпусе видно метку, ставишь бегунок на эту метку(проверь, должна стоять на эту метку первая свеча) проверь также работу цилиндров 1342 так должны стоять провода на трамблёре по часовой стрелке.
Когда всё выставишь, то плесни немного бензинчика прям в карбюратор и заводись. Удачи!!!
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
