  • Страница 1 из 1
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Как выставить зажигание
Shasgena Меня здесь нет
23 поста
Дата: Четверг, 04.11.2010, 06:16 | Сообщение # 1
Бензиновый 2.0 205 карбюратор двигатель накрылся,купил такой же сам все перекинул.не заводится думаю зажигание.когда переставлял трамплер делал свои метки.1цилиндр выставил в верх.точку.переставил.книги нет живу в деревне.помогите как правильно выставить.
Форд транзит 1989 газ бензин низкий короткий
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Четверг, 04.11.2010, 10:13 | Сообщение # 2
Shasgena, Выставляешь все три метки и ни каких проблем. Первая метка на распредвале должна смотреть вниз там на голове есть метка, вторая на шкиву колен вала (там их несколько находятся все рядом ставишь по первой) , если стоишь смотришь на двигатель, то метка получается с левой стороны немного вверх, там тоже есть метка на блоке, третья на трамблере, открываешь трамблер и на корпусе видно метку, ставишь бегунок на эту метку(проверь, должна стоять на эту метку первая свеча) проверь также работу цилиндров 1342 так должны стоять провода на трамблёре по часовой стрелке.
Когда всё выставишь, то плесни немного бензинчика прям в карбюратор и заводись. Удачи!!!
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
872 поста
Дата: Четверг, 11.11.2010, 00:25 | Сообщение # 3
Shasgena, Ну как дела, поборол свою проблему?
Награды: 34
Дата: Четверг, 11.11.2010, 00:35 | Сообщение # 4
Quote (Shasgena)
http://sderni.ru/28638
23 поста
Дата: Четверг, 11.11.2010, 06:54 | Сообщение # 5
Да все классно все работает огромное спасибо.покатался 2дня потекла помпа.ничего перекину со старого двиг.еще раз спасибо.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, hmarun86, Alex009, agbanovich, BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, Sergei173, Musha, Юра, 19940722, Piratt, SergMFord, Allupod, semmsk
