после 3000 оборотов машина не тянет как можно это исправит?
Дата: Среда, 02.02.2011, 17:47 | Сообщение # 1
[size=8][font=Arial][color=blue]Добавлено (02.02.2011, 17:47) --------------------------------------------- после 3000 оборотов машина не тянет как можно это исправит?
faer251
702 поста
Дата: Среда, 02.02.2011, 22:54 | Сообщение # 2
А что за машина? На бензине, на газу?
Дата: Четверг, 03.02.2011, 17:58 | Сообщение # 3
Ford Transit DOHC 2.0Добавлено (03.02.2011, 17:58) --------------------------------------------- Ford Transit DOHC 2.0 1995г бензин
faer251
702 поста
Дата: Четверг, 03.02.2011, 20:41 | Сообщение # 4
Фильтра давно менял? Возможно из-за засорения топливного, или воздушного фильтра не хватка воздуха или топлива. Начни с простого...
dimar
1020 постов
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:43 | Сообщение # 5
Дроссель полностью открывается? Трос не меняли?
Дата: Суббота, 05.02.2011, 07:05 | Сообщение # 6
У меня двигатель DONC 2.0 инжектор 95г. чето начел троит, компьютерное диагностика показало датчик холла его меняли теперь показывает датчик дроссолный заслонки, что-то я им не верю, свечи стали черные. Бензанасос поменяли, фильтры тоже, форсунки починили.Добавлено (05.02.2011, 07:05) --------------------------------------------- Форсунки почистили вроде бы ультразвуком, сказали чистые.
Rodser
5 постов
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 23:30 | Сообщение # 7
Желательно померить давление бензина но на рабочем двигателе. Ну и снять датчик и замерить все показания.
форд гэлакси 1997 бензин
Smirom33
524 поста
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 20:59 | Сообщение # 8
Попробуй ДВРМ - у меня такая фигня была. Обошелся промывкой
alex_hod
324 поста
Дата: Суббота, 05.03.2011, 23:39 | Сообщение # 9
Раскрути датчик массового расхода воздуха. Там нужно открутить два винтика с "хитрыми" головками, если ещё никто их не заменил, аккуратно достань датчик, который состоит з двух нитей, очисть их от пыли, которая на них налипла, только очень аккуратно, чтобы их не повредить, можно просто беличьей кисточкой. Собери всё обратно и катайся на здоровье. Если ты ДО ЭТОГО проверил бензонасос, топливный фильтр поменял, воздушный фильтр поменял, датчик положения дроссельной заслонки проверил тестером, что он "жив" во всём диапазоне, давление бензина в магистрале проверил (оно должно быть от 2 до 2,5 кгс/м в зависимости от того одета трубочка на регулятор давления или нет) и ещё можно придумать целую кучу причин........... А проще всего - поставь газ.
Deceased
Дата: Четверг, 16.07.2015, 17:15 | Сообщение # 10
Добрый день. Машина Форд Транзит. 2005 г. 2,0Di 85 л.с. Такая проблема: машина заводится без проблем, на холодную едет отлично, тяга отличная. обороты набирает отлично, но как двигатель прогреется до 80-90 градусов, при разгоне, когда двигатель раскручивается больше 3000 оборотов, происходит "тычёк", пропадает тяга, двигатель начинает очень туго раскручиваться, очень туго набирает скорость. Диагностика показала ошибки: P0149(Если присутствует DTC 1564. и двигатель имеет детонацию замените электромагнитный клапан синхронизации FIP). DTC 1564 присутствует, и клапан синхронизации заменили. Но это не помогло. На сервисе сказали исключить воздух из системы, и будет все ОК. Воздух из системы полностью исключили, установили канистру с ДТ отдельно, с нее взяли подачу через простой фильтр, с прозрачными трубками прямо на насос, и прозрачную обратку в канистру. Ситуация не изменилась. Куда дальше копать, без понятия, на сервисе просто выкинули деньги на ветер. Подскажите, пожалуйста. в чем может быть проблема ?
