Руководство по ремонту и эксплуатации FORD TRANZIT бензин 86
ssspit
416 постов
Дата: Пятница, 28.10.2011, 21:17 | Сообщение # 11
monax7771
6 постов
Дата: Суббота, 12.11.2011, 10:51 | Сообщение # 12
Пришли по емайл monax044@gmail.com Я попробую выложить для всех.
Форд-Транзит, 1990г., бензин-газ
Дата: Суббота, 12.11.2011, 22:04 | Сообщение # 13
ssspit, у меня точно такая же книга,все описано и рассказано в подробностях и с картинками.всем советую.
транзитчик
348 постов
ssspit
416 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 02:31 | Сообщение # 15
геморойно всю книгу фоткать и картинки так не разборчивые получатся, если чтото конкретно надо, могу сделать.
Ford Transin 89г/в 2л бензин кузов 100 низкий пассажир 8+1 Ключник :)
Сообщение отредактировал ssspit - Воскресенье, 13.11.2011, 02:32
monax7771
6 постов
Дата: Вторник, 15.11.2011, 08:06 | Сообщение # 16
надо не фоткать, а просканировать
MGV
1696 постов
Дата: Вторник, 15.11.2011, 12:06 | Сообщение # 17
Quote (monax7771) надо не фоткать, а просканировать Разумно! А проще пойти и купить. Руководство по ремонту и эксплуатации Ford Transit, бензин /сост. В.А. Деревянко. пер. с пол. В. Мицкевич. Москва. изд -во "Петит" 2002г.в. monax7771, в ней 256 станиц, для того чтобы ее отсканировать, над - ее УБИТЬ(переплет) иначе фиг чего разборчиво будет. Пробывал. Толстая плотно не прилегает в сканере. В свое время( 7 лет назад) покупал ее за 1000р. сейчас она раритер и ХЗ скок стоит. Кто пойдет на такие жертвы? Есть желающие??
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 15.11.2011, 12:06
ssspit
416 постов
Дата: Вторник, 15.11.2011, 21:07 | Сообщение # 18
Quote (MGV) А проще пойти и купить. Руководство по ремонту и эксплуатации Ford Transit, бензин /сост. В.А. Деревянко. пер. с пол. В. Мицкевич. Москва. изд -во "Петит" 2002г.в. monax7771, в ней 256 станиц, для того чтобы ее отсканировать, над - ее УБИТЬ(переплет) иначе фиг чего разборчиво будет. Пробывал. Толстая плотно не прилегает в сканере. В свое время( 7 лет назад) покупал ее за 1000р. сейчас она раритер и ХЗ скок стоит. Кто пойдет на такие жертвы? Есть желающие?? Почти тоже самое. Руководство по ремонту и эксплуатации Ford Transit, бензин /сост. В.А. Деревянко. пер. с пол. В. Мицкевич. пер. с нем Красотова Минск. РИП "Петит" 1998г.в. типография Словакия. Покупал гдето 2002-2003г. На ней цена еще осталась 47грн. Через пару лет, начала сыпаться, сдал книжку знакомым переплетчикам, теперь она прошита навечно.
zmej
38 постов
Дата: Вторник, 15.11.2011, 21:24 | Сообщение # 19
может человек имеет желание, но нет возможности где ее купить.
MGV
1696 постов
Дата: Среда, 16.11.2011, 00:00 | Сообщение # 20
Quote (zmej) может человек имеет желание, но нет возможности где ее купить. Повторюсь! Разница в бензиновых фордах и дизельных - ТОЛЬКО!! ДВИГАТЕЛЬ!!! Ну и навесное на него электрика(генератор, стартер) Плюс незначительная разница в электропроводке только под капотом, что при наличии маломальского знания электрики вполне разбираемо. В случае - с мозгами(бортовым компьютером). Один фиг без познаний в электрике и электроники, туда нифиг самому лезть, проще обратиться к электрику. А ВСЕ ОСТАНЬНОЕ -ИДЕНТИЧНО!! Если есть проблема приобрести книженцию по бензиновому транзиту, купите на дизель. А инфу по движкам с большим запасом знаний можно черпать здесь http://www.autoprospect.ru/ford/scorpio/3-dvigateli.html, http://www.autoprospect.ru/ford/scorpio/3-1-dvigatel-ohc.html или если ДОНС здесь http://www.autoprospect.ru/ford/scorpio/3-2-dvigatel-dohc.html Все там подробно с картинками, разница есть, в только в распредвалах (в Транзитах движок поджат в л/с.) Ну или на Сьеровских и Скорповских форумах, там про движки полно.Что при разборке -переборке двигателя сложности не представляет и фишку никакую не вносит. Все остальное - подвеска, КПП, сцепление кузов, задний мост и т.д -ИДЕНТИЧНО!! С дизельными. Книжки такие в продаже есть, по крайней мере у себя я видел.
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 16.11.2011, 00:01
