Двигатель DOHC от Сиерры на Транзит
Фелuкс | Дата: Суббота, 05.09.2015, 14:38 | Сообщение # 166 |
Мой город: родом из Киева, с 2004 года живу в Одессе.
Статус: Меня здесь нет
| Я ж говорю, это именно в среде скорповодов такое слово прижилось. Я даже когда свой Скорп 92-го года продавал, то покупатели переспрашивали: - Он же у вас "переходной"? У Витоводов последние 638 называют "рестайл", Пассаты вон В4 назвали, хотя по сути это тот же В3...
Dodge Ram Van 2.5TD 2000г/ Transit Сonnect 1.8TDCI 2002г. Был Транзит с аватарки: 95г, турбокраб, R16 __________________________________ Кто-то из нас двоих точно сошел с ума. Осталось лишь определить - весь мир, или я?
alexbeloglazov | Дата: Суббота, 05.09.2015, 17:44 | Сообщение # 167 |
Мой город: Минск
| Цитата Фелuкс (  ) Пассаты вон В4 назвали, хотя по сути это тот же В3.. до 93 б3, с 93 по 95 - Б4. с 96-Б5
FT 2000,2.5D кор.подв.пасс. SKYPE:AlexBeloglazov150475
Фелuкс | Дата: Суббота, 05.09.2015, 20:31 | Сообщение # 168 |
| Да, но В5 - уже совсем другая машина. А В4 - это тот же В3, с небольшими доработками. В частности, знаешь почему у них по периметру "листва" появилась, на на В3 ее не ставили?
v_a | Дата: Суббота, 05.09.2015, 21:00 | Сообщение # 169 |
Мой город: Краснодар
| Но Б4 всеже больше, чем просто рестайлинг, изменеы все панели кузова, кроме крыши и почти все детали салона. Но лично моему глазу, более приятен Б3, как и дорестайловый 124й мерс и Транзит 86-91г Ах да, Скорп, блин, тоже нравится именно допереходной)))
Transit 2,5Di-turbo 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17!!!
Kill_The_Cat | Дата: Суббота, 05.09.2015, 23:09 | Сообщение # 170 |
Мой город: Город-Герой Ленинград.
| Мде думал будут вопросы про расход,тягу или что нить в этом духе. Но видимо пофлудить на тему рестайлингов и моделей авто в теме про замену мотора куда-как интересней простите не сразу понял!
Transit 1991 1.6 ohc
vodilka | Дата: Суббота, 05.09.2015, 23:49 | Сообщение # 171 |
Мой город: Dnipropetrovs'k
| Цитата Kill_The_Cat (  ) Мде думал будут вопросы про расход,тягу или что нить в этом духе. Но видимо пофлудить на тему рестайлингов и моделей авто в теме про замену мотора куда-как интересней простите не сразу понял! Так вы пишите, рассказывайте, как ощущения, лишний флуд почистим.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Kill_The_Cat | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 21:10 | Сообщение # 172 |
| Позитива нету. Ибо серра мотор не вытягивает транзита. Надо понимать разница крутящего момента. Плюс из-за того что мотор постоянно приходиться выкручивать вырос расход горючки. Конечно тут еще проблема карбюратора на днях решу отпишусь. Но если есть дельные мысли с удовольствием выслушаю.
Фелuкс | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 22:56 | Сообщение # 173 |
| Т.е. 1.6 жрал меньше 2.0?!
v_a | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 23:20 | Сообщение # 174 |
| Цитата Kill_The_Cat (  ) Ибо серра мотор не вытягивает транзита. Надо понимать разница крутящего момента. Разница есть, т.к. в транзитомоторе поршневая с меньшей степенью сжатия, но не думаю, что причина в этом. Цитата Kill_The_Cat (  ) Конечно тут еще проблема карбюратора на днях решу отпишусь. Это скорей всего Цитата Kill_The_Cat (  ) Но если есть дельные мысли с удовольствием выслушаю. http://www.drive2.ru/c/2283817/
Kill_The_Cat | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 20:40 | Сообщение # 175 |
| Итак проблема решилась сама собой. Предварительный вердикт развалился клапан и заклинил поршень. Вобщем похоже всетаки капиталка лучше чем б.у. мотор.
v_a | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 22:30 | Сообщение # 176 |
| Цитата Kill_The_Cat (  ) Вобщем похоже всетаки капиталка лучше чем б.у. мотор. Ну, это известный и неоспоримый факт, при условии, что мотор не совсем уж труп, но 1.6 я бы не капиталил Вот свежее видео, как едет Транзит на живом скорповском ОХЦе с мостом 4.3(паджеро) http://www.drive2.ru/l/7498912/
Сообщение отредактировал v_a - Понедельник, 07.09.2015, 22:30 |
MGV | Дата: Вторник, 08.09.2015, 00:26 | Сообщение # 177 |
Мой город: Катманду
| Цитата Kill_The_Cat (  ) Позитива нету. Ибо серра мотор не вытягивает транзита. Полный БРЕД! Ибо у Транзита при 2.0л -лошадей всего 78, у Сьерры, это самый минимум.И любой Сьерровский мотор будет тянуть Транзит на -РАЗ! Да - действительно , 1.6 может жрать бенза меньше, на 1.5- 2 литра на сотню, но разница эта познается в динамике разгона и тяге движка. Сравнивать двигатель 1.6(тюленя) и 2.0л , это сравнивать .... с ...... Если расход(разница) на 100- ню, больше 1.5 литров, надо смотреть топливную и зажигание. При нормальной регулировке Транзит, с 2.0л., легко со светофоров стартует на ровне с любыми штатными легковушками, и при этом расход по бензу, не зашкаливает за 10л/100км. Естественно в не загруженном состоянии.
Kill_The_Cat | Дата: Вторник, 08.09.2015, 22:13 | Сообщение # 178 |
| MGV, А солекс какой у тебя установлен?
Фелuкс | Дата: Среда, 09.09.2015, 16:30 | Сообщение # 179 |
| Цитата v_a (  ) Вот свежее видео, как едет Транзит на живом скорповском ОХЦе с мостом 4.3 . Он же нихрена не едет - у спидометра максималка 140! Т.е. после долгих мучений, машина разогналась аж до 140... а если еще по навигатору замерить...
v_a | Дата: Среда, 09.09.2015, 16:48 | Сообщение # 180 |
| Это на газе, а по навигатору - у меня когда стоял родной спидометр, при скорости 140, навик показывал 137. а вообще, Леха уже мутит туда 2.9, хотя я предлагал ему надуть этот)))
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, dimar, alexbeloglazov, Vlad73, Рауль, shamilageev, v_a, goncharov, hmarun86, transit150, Серж123, silco, valrgo, Dron, Про100Я, vovanvovanich, tourneo, OLEG_K, ОлегА, Фелuкс, петрен, Trans025, vladislav197773, Garik1, GREENDRAGON, borok, Patriotnye, pasha210, SLAVA, genri81, Димарик, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz |
