ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Бензиновый двигатель |
| кен | Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 08:49 | Сообщение # 1 |
Статус: Меня здесь нет
| В этой теме делимся опытом по ремонту двигателя.
Кен
| faer251 | Дата: Среда, 25.01.2012, 23:50 | Сообщение # 166 |
Мой город: Москва
| vodilka, Так вот и лампа гаснет как только стук пропадает. Масло поднимается, стук пропадает, и одновременно гаснет лампа. А фильтр подбирали по каталогу. Я в интермагазе тогда работал запчастей. Мож бракованый?
Форд Транзит 2.0 100s. 1997г.в. Фургон .NSF.DOHC. Subaru impreza 2009г.в.
| dimar | Дата: Четверг, 26.01.2012, 01:25 | Сообщение # 167 |
Мой город: Москва (г.Чайковский)
| Насколько хватает моих познаний в маркировке масел, на прокачиваемость при холодном пуске "влияет" первая цифра, а вторая - это вязкость масла при рабочей темп. . Фильтр у меня кнехт.
TRANSIT BUS '98 2.0 DOHC 9 мест. домашний TRANSIT BUS '07 2.4 TDCI 14 мест. рабочий
| vodilka | Дата: Четверг, 26.01.2012, 04:37 | Сообщение # 168 |
Мой город: Dnipropetrovs'k
Группа: Супермодераторы
| Quote (faer251) Так вот и лампа гаснет как только стук пропадает Это не хорошо, даже скорей всего опасно, грубо говоря он у тебя 1мин без масла работает. А когда прогрет двигатель, заглушил на пару часов, потом при заводке примерно тоже самое? Если да, то меняй масляный фильтр. Когда в последний раз менял масла и фильтра?
Ford Transit 1994г переходная модель 95-00г. 2,5D
| faer251 | Дата: Четверг, 26.01.2012, 13:28 | Сообщение # 169 |
Мой город: Москва
| vodilka, Нет, только с утра на холодную. После первой заводки дальше проблем нет. А масло прошло 7000 с копейками. Всё-таки следующий раз попробую 30 залить.
| Muxacuk | Дата: Суббота, 04.02.2012, 22:07 | Сообщение # 170 |
Мой город: Стаханов)
| здрасте. Я здесь на форуме читал что хтото поставил Волговские поршня(92) на ОНС 2.0 а не знаете хто ето был мнеб по поподробней поспрашивать бы.
FT-Низкий короткий белый ОНС 1987
| faer251 | Дата: Суббота, 04.02.2012, 22:50 | Сообщение # 171 |
Мой город: Москва
| vodilka, Ваша правда. Замена масла и фильтра решило проблему. Всегда заливал Кастрол, а в последний раз залил Фордовскую Формулу-вот и результат! Залил снова Кастрол 5w40/ И всё гуд. Только гидрик ещё мозг рушит.
| neznaika123 | Дата: Суббота, 04.02.2012, 23:45 | Сообщение # 172 |
Мой город: Киев
| Quote (dimar) Фильтр у меня кнехт. И как он себя зарекомендовал? Сколько горит лампа давления масла после заводки двигателя?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
| vodilka | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 02:06 | Сообщение # 173 |
| Quote (faer251) vodilka, Ваша правда. Замена масла и фильтра решило проблему. Всегда заливал Кастрол, а в последний раз залил Фордовскую Формулу-вот и результат! Залил снова Кастрол 5w40/ И всё гуд. Только гидрик ещё мозг рушит. Да тут не сколько масло, а фильтр. Если-бы ты просто фильтр поменял, то проблема ушла. Бывает покатаешься пару тыс километров, и беда такая, то просто фильтр меняешь и катаешься дальше.
| Terehovski | Дата: Пятница, 02.03.2012, 17:34 | Сообщение # 174 |
Мой город: Гомель
| Здравствуйте! У меня такая проблема: бус больше 120 ехать не хочет, двигатель разрывается, хотя при 90-100 работает тихо. По городу катаюсь быстро, на 1,2,3,4 передаче даже при больших оборотах все нормаль. Крутил зажигание, поменял свечи, фильтра, промывал форсунки стало лучше, но всеравно быстрее не едет! Что можно еще сделать? Двигатель 2.0 DOHC 1997г.в
Форд Транзит 2.0 DOHC, 1997 г.в., 1+8, подвышеный
| dimar | Дата: Пятница, 02.03.2012, 21:45 | Сообщение # 175 |
| neznaika123, секунд пять, а как зарекомендовал?.. никак...проблем не было.
| neznaika123 | Дата: Пятница, 02.03.2012, 21:54 | Сообщение # 176 |
Мой город: Киев
| Quote (dimar) секунд пять, как по мне, то ето очень долго все ето время детали двигателя трутся всухую, очень жалко мотор, у меня сейчас стоит Filtron, лампочка горит где-то 5-7 секунд....., хочу другой фильтр поставить, но незнаю какой.....
| dimar | Дата: Пятница, 02.03.2012, 22:28 | Сообщение # 177 |
| Из того что я слышал про фильтрон - сделал вывод что у них оч плотная бумага, может поэтому дольше прокачивается масло...
| finist07 | Дата: Пятница, 02.03.2012, 23:38 | Сообщение # 178 |
Мой город: прохладный
| neznaika123, dimar, а может дело не в фильтре,а в подуставшем насосе? ставил и фильтрон,когда других не было,а в основном Mahle ставлю. и что на том,что на другом лампочка давления гаснет за секунду или менее.и без разницы,заливал я минералку или синтетику
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
| FUDOSHIKI | Дата: Суббота, 03.03.2012, 19:09 | Сообщение # 179 |
Мой город: Красноярск
| Quote (Terehovski) Здравствуйте! У меня такая проблема: бус больше 120 ехать не хочет, двигатель разрывается, хотя при 90-100 работает тихо. По городу катаюсь быстро, на 1,2,3,4 передаче даже при больших оборотах все нормаль. Крутил зажигание, поменял свечи, фильтра, промывал форсунки стало лучше, но всеравно быстрее не едет! Что можно еще сделать? Двигатель 2.0 DOHC 1997г.в 1) Я ГРМ неправильно выставил было также . Здесь есть мои темы. 2) Скажи МИЛ- человек КАК ты крутил зажигание на 2.0 DOHC ? заранее спасибо!
| neznaika123 | Дата: Суббота, 14.04.2012, 01:02 | Сообщение # 180 |
Мой город: Киев
| Quote (dimar) тосол в бачке не булькает? а если булькает, какие могут быть прчины?Добавлено (14.04.2012, 01:02) ---------------------------------------------
Quote (finist07) а может дело не в фильтре,а в подуставшем насосе? может быть, еще такая проблемка, на холостых стала моргать лампадавления масла, какие могуь юыть причины? плохо насос качает?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, Палыч, dmitri-savino, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
