Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Бензиновый двигатель (Диагностика и ремонт)
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 08:49 | Сообщение # 1
В этой теме делимся опытом по ремонту двигателя.
Кен
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Вторник, 28.05.2013, 19:04 | Сообщение # 241
FUDOSHIKI, если буде время, посмотрите, заранее благодарю... может послушаете работу мотора, что подскажете...
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Вторник, 28.05.2013, 20:29 | Сообщение # 242
Зашел по ссылке.. там ном тел просят...-)) может через Ютюб.
430 постов
Дата: Вторник, 28.05.2013, 22:22 | Сообщение # 243
FUDOSHIKI, на ютуб не получилось залить, там просто нажимаете скать бесплатно, убираете галочку "Подтверждаю что....", потом жмете спасибо не надо, и ждете 60 сек., после чего можно скачать файл... если знаете куда кроме ютуба можно залить файл, чтоб было меньше мороки с скачиванием, подскажите, с радостью залью, ато на ютуб не получилось...
705 постов
Дата: Среда, 29.05.2013, 09:57 | Сообщение # 244
neznaika123,  Осмотрел.. не знаю как на месте. не разбирая.. все это сделать.  Поджат вверх распредвал пружинами клапанов.. какой механизм с упором сделать..чтоб   "качать" каждую шейку.
430 постов
Дата: Среда, 29.05.2013, 11:44 | Сообщение # 245
FUDOSHIKI, плохо...очень плохо... если розберать, то ето надо головку снимать....
705 постов
Дата: Среда, 29.05.2013, 20:01 | Сообщение # 246
А с другой стороны если для себя  и не собираешься продавать... то лучше сделать..  дальше только хуже будет.
430 постов
Дата: Среда, 29.05.2013, 20:07 | Сообщение # 247
знаю ж....
Дата: Суббота, 08.06.2013, 22:15 | Сообщение # 248
Мужики, выручайте советом. Транзит бензин 2л одновальный. Не могу найти ремонтных колец. На 0.75 ремонт, поршня 91.45. Все, как один говорят, что такого ремонта нет в природе вообще. Но до меня кто-то умудрился найти и воткнуть именно такой. И,что теперь делать не знаю, решил блин колечки подкинуть. Можно конечно расточить под последний ремонт, но на него поршневая стоит как чугунный мост. Кто знает реально найти кольца на такой ремонт или нет?
Дата: Среда, 12.06.2013, 13:46 | Сообщение # 249
мужики подскажите на что лучше опереть вазовский рассухариватель на установленной головке 2.0 OHC NAT? мож шпильку какую вкрутить вопрос куда головочные болты трогать бы не хотелось, хочу поменять колпачки на 3 котле.
Bazhen4ik Меня здесь нет
16 постов
Дата: Среда, 12.06.2013, 17:26 | Сообщение # 250
Всем привет, парни помогайте. Автомобиль - Ford Transit 1991 г.в., Двигатель 1,9 инжектор, 90 лошадей., Стоял 3 года не заводясь, но этой зимой я его пошел выгонять (другую машину подделать), завелся моментально, чем был удивлен. Но летом я получил права и нужны были колеса. Пришел в гараж, купил новую батарейку, тыркаю а он не заводиться. Заменил свечи, почистил крышку распределителя и он завелся с горем пополам. После чего он заводился идеально (как новая иномарка), но сегодня случился казус, выгнал его пол мордой на улицу что бы прокачать тормоза, только начал качать педаль и он заглох (умер), и после всяких манипуляций он не заводится(даже не схватывает). Бензин есть, искра на всех свечах, воздух тоже есть, чего ему не хватает?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Igorek, Sergye, Seriivolk, Amereh
