На DOHC метки такие: Верхние звезды (распредвалов) метки в разные стороны на уровне плоскости разъема головы и клап крышки, ниж (коленвала) шпонка, на кот садится шкив должна смотреть строго вниз. Цепь я думаю по звуку нана определять. Но греметь может из-за: плунжера натяжителя (редко) и оси натяжителя цепи, она ходит в теле головы без втулок, сама ось каленая и при биении оч быстро разобьёт отверстия.Добавлено (19.06.2009, 21:34)
Quote (fordtransit1)
У него DOHC, на шкиве метки нет, она стоит на звезде и чтобы её увидеть нужно снять шкив к - вала и открутить крышку сальника.
крышку снимать не обязательно, сняв шкив можно нащупать шпонку пальцем.
