  • Страница 1 из 1
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Метки ВМТ
Метки ВМТ
Gurvin Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 17:38 | Сообщение # 1
Кто ни-будь может подсказать, где на колен валу находятся метки ВМТ и через сколько меняется цепь на 2л двигателе ДОНС?
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 23:20 | Сообщение # 2
Gurvin,
Quote (Gurvin)
Как растянется, так и менять!!!
Если не можешь найти метки, я обычно ставлю свои... так наверняка...
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 20.04.2009, 00:53 | Сообщение # 3
Quote (Gurvin)
Ну обычно метку, видно при надетом шкиву коленвала и риске- наплыву на передней крышке двигателя! Метка ВМТ -последняя риска на шкиву коленвала!
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Понедельник, 01.06.2009, 01:20 | Сообщение # 4
Quote (MGV)
У него DOHC, на шкиве метки нет, она стоит на звезде и чтобы её увидеть нужно снять шкив к - вала и открутить крышку сальника.
fordtransit1.ru
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Пятница, 19.06.2009, 21:34 | Сообщение # 5
На DOHC метки такие: Верхние звезды (распредвалов) метки в разные стороны на уровне плоскости разъема головы и клап крышки, ниж (коленвала) шпонка, на кот садится шкив должна смотреть строго вниз. Цепь я думаю по звуку нана определять. Но греметь может из-за: плунжера натяжителя (редко) и оси натяжителя цепи, она ходит в теле головы без втулок, сама ось каленая и при биении оч быстро разобьёт отверстия.
Добавлено (19.06.2009, 21:34)
Quote (fordtransit1)
крышку снимать не обязательно, сняв шкив можно нащупать шпонку пальцем.
Сообщение отредактировал dimar - Пятница, 19.06.2009, 21:32
1022 поста
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 22:53 | Сообщение # 6
Новая задача. На звездочке коленвала были обнаружены след. метки.
Добавлено (14.06.2010, 22:53)
Прежде цепь выставлялась по первой метке (желтый цвет одна точка)
Что означает вторая метка (желтый цвет две точки)? или это интервал опережения?
Что означает буква S на второй фотке?
Прикрепления: 4570982.jpg (77.4 Kb) · 0753901.jpg (125.6 Kb)
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Среда, 16.06.2010, 18:47 | Сообщение # 7
И что ты собираешься с этой меткой делать? Если выставлять зажигание - то бесполезно, оно не выставляется. А если разбирать мотор и что-то там чудить, то когда снимешь переднюю крышку головки блока, то увидешь две звезды на которых есть метки (белые полоски), так вот поставь их горизонтально параллельно плоскости головки это тебе и будет ВМТ. Теперь можешь нарисовать себе метки на шкиву где понравится.
1022 поста
Дата: Среда, 16.06.2010, 23:30 | Сообщение # 8
1 Чудить не собираюсь.
2 Интересно для чего вторая метка.
3 не горизонтально параллельно, а некоторое кол-во градусов ниже плоскости головы.
4 метка на шкиву у меня есть.
1022 поста
Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 20:09 | Сообщение # 9
Метки на фото.
Прикрепления: 5870283.jpg (262.6 Kb)
Сообщение отредактировал dimar - Воскресенье, 27.06.2010, 20:09
1022 поста
Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 20:10 | Сообщение # 10
к-вал
Прикрепления: 6625318.jpg (217.8 Kb)
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
