Вторник, 07.02.2012, 06:16
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 1 из 212»
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » У кого есть опыт или мануалы по Ford Transit 2.0 Dohc? (Предстоит вскрытие и ремонт, первый раз в жизни, понимаете;))
МамусяДата: Пятница, 24.04.2009, 16:24 | Сообщение # 1
Статус: Меня здесь нет
Если кто в Новосибирске или 100 км рядом может помочь с ремонтом - буду очень благодарен (уже коплю бабло), собираюсь снимать башку, и даже не знаю? возможно ли это не демонтируя двигатель.
VovaДата: Пятница, 24.04.2009, 17:13 | Сообщение # 2
Мой город: Брест
Группа: Супермодераторы
Quote (Мамуся)
Снимать двигатель не нужно, для снятия головы.
Ford Transit 1997г.в. 2,5DI (59 кВт) СТАРИК
Ford Transit 2004г.а. 2,0DI (63 кВт) ПОКЕМОН
President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
fordtransit1Дата: Понедельник, 01.06.2009, 01:13 | Сообщение # 3
Мой город: Москва
По этому мотору букваря несуществует. Есть описание 2.3 DOHC, который ставится с 2001 г. , впринципе всё тоже самое только там 5 цилиндров и присутствует балансир.
РАЗБОРКА ФОРД ТРАНЗИТ В МОСКВЕ
Тел. - 8 905 514-11-25 Игорь
E-mail - fordtransit1@rambler.ru
www.fordtransit1.ru
Алексей_98Дата: Понедельник, 01.06.2009, 11:43 | Сообщение # 4
Мой город: СПб
http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=81&parid=3D400007&atid=22930 этот движок не только на транзит ставили так что думаю книжка должна быть
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
Сообщение отредактировал Алексей_98 - Понедельник, 01.06.2009, 11:46
dimarДата: Пятница, 19.06.2009, 20:06 | Сообщение # 5
Мой город: Москва (г.Чайковский)
Свой разбирал букварю на форд сьерра 82-93гг. Перевод Haynes. Совпало почти все, кроме мелочей. Например в книге присутствовали трубки для подвода масла к гидрокомпенсаторам, а у меня штатные каналы в голове, что порадовало. Есть все моменты затяжек, что весьма полезно.
TRANSIT BUS '98 2.0 DOHC 9 мест.
VovaДата: Пятница, 19.06.2009, 21:24 | Сообщение # 6
Мой город: Брест
Опа. Идея. А не посмотреть ли Ford Microcat.
Результат:
Если по FORD MICROCAT смотреть, то для Транзита 1994-2000 г.в. двигатель идет (Модель DL20) 2,0 DOHC EFI один в один с SCORPIO 1994-1998 г.в. Точнее эта модель двигателя DL20, так как и другие модели двигателей, такие как модель DH20 на ECSORT 91-96 г.в. и SCORPIO 94-96г.в., модель DH23 на SCORPIO 96-98 г.в. и Транзите после 2000 г.в.
Между собой модели DL20-DH20-DH23 имеют незначительные отличия, но на Транзите до 200 г.в. стоит модель DL20.
dimarДата: Суббота, 20.06.2009, 01:46 | Сообщение # 7
При заказе запчастей ни разу не встречал маркировку DL 20, NSF - продавцы понимают лучче...
VovaДата: Среда, 24.06.2009, 00:38 | Сообщение # 8
Мой город: Брест
Вот ссылка, здесь есть по Scorpio ссылки на мануалы
Сюда
tena5Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 12:55 | Сообщение # 9
Вот ссылка мануал на транзиты с 2000 года на народе в формате DJVU (djvu reader найдете без проблем)
http://narod.ru/disk/10352999000/Ford_Transit.zip.html
Добавлено (28.06.2009, 12:55)
А вот програмулина с которой книжку можно почитать http://narod.ru/disk/10353150000/WinDjView_v.0.3.5_Rus.rar.html
Ford Transit 330 борт
бензин+газ 2002
МиколаДата: Воскресенье, 28.06.2009, 14:40 | Сообщение # 10
Мой город: Речица
Есть у меня вот такой букварь,остался на память от бензинового Транзита.
Прикрепления: 0675940.jpg(152Kb)
Сообщение отредактировал Микола - Воскресенье, 28.06.2009, 14:41
bysovodДата: Пятница, 03.07.2009, 20:36 | Сообщение # 11
Мой город: королёв
Парни кто нибудь менял сальники коленвала и ролик ГРМ? Сложная процедура? Двигатель 2,0 от сиерры 87г. сам движок в порядке б,у из германии неделя, рекомендовали поменять ролик ГРМ, ремень ГРМ и сальники за одно хочу проверить клапана, распредвал, перебирать двигатель приходилось всего дважды пятнадцать лет назад на газ 52 теперь сомнееваюсь справлюсь ли. Отдавать в переборку вроде бы не слишком серъёзная проблема да и бабулей в обрез, помогите дельным советом ради Форда cry
Добавлено (03.07.2009, 20:36)
Ещё вопрос, на инжекторном двигателе 2,0 датчик положения коленчатого вала где расположен на двигателе или на коробке?
форд транзит 1992 бензиновый 2.0
dimarДата: Понедельник, 06.07.2009, 01:57 | Сообщение # 12
Все нижеследуещее для двиг DOHC.
Ролик видел отдельно от кронштейна, рублей 800 просили, ключ на 17 если не ошибаюсь и отворачиваем. С сальником сложнее, передним, сидит крепко, выбить не получится-крышку помнете, сальник распиливаем ножевкой по металлу в двух местах, и плоскогубцами выковыриваем сальник из крышки. Новый (200р) садится с небольшим натягом - смазываем герметиком-прокладкой, ставим сальник в крышку,ждем полчаса и ставим крышку на место. Задний меняется без проблем, только придется ослабить поддон, а это может повлечь замену прокладки. зад.крышка в месте сопряжения с поддоном смазывается герметиком.
Датчик находится на блоке под маслянным фильтром.
Как вы хотите проверять клапана и распредвал?
bysovodДата: Вторник, 07.07.2009, 21:42 | Сообщение # 13
Мой город: королёв
У меня двигатель не DONC видимо я не в том разделе поднял проблему, задний сальник коленвала уже поменял по совету соседа просверлил в старом сальнике отверствие и через него поддел и выдернул старый сальник, протер посадочное место и аккуратно осаживая через деревянный брусок поставил новый сальник. Переднй ещё не менял. Герметиком прокладкой не смазывал, считаете может без герметика не держать? По идее вся нагрузка на сальник идёт по внутреннему диаметру там где вращается коленвал а его смазывать бесполезно. После завтра планирую поменять передний сальник коленвала надеюсь тоже поменять без снятия поддона. Клапана и распредвал думаю проверить на СТО после того как заведу двигатель
dimarДата: Среда, 08.07.2009, 22:04 | Сообщение # 14
Передняя крышка пластиковая или металлическая? Задний сальник хорошо садится без герметика, а передний типа меняется вместе с крышкой, но в продаже есть отдельно. И на герметик посадил из-за того что посчитал посадку слабой.
Сообщение отредактировал dimar - Среда, 08.07.2009, 22:06
ssspitДата: Пятница, 16.10.2009, 00:58 | Сообщение # 15
Мой город: Кременьчуг
Что такое DONC я незнаю. Весной менял поршня, кольца, вкладыши, сальники-прокладки. Мне не страшно, есть книжка и москвича я раз 5 собирал biggrin Спешить было некуда, все делал акуратно, топерь катаюсь!
Удивила регулировка клапанов. Всегда выставлял как учили, а весной решил в книжку заглянуть. Оказуется в Fordах кулачек вертикально вверх и регулируй, а я балбес по старинке, по меткам выставлял.
Ключник :)
http://des-kol.info/
Страница 1 из 212»
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:zh170671iaa, черный_чак, dimar, RooFER, роверс, -=torpedo=-, euroford, k750, Vlad73, McSimoff13, lovebay, TimothyUA, хитрыйлис, v_a, Мелкий, neznaika123, vladya, unclalex, livanovskiy, romhek, transit150, Transistor, vogr, ford5556, adelaida-44, Redtroll, Андрюха73rus, ivanuch, Горыныч, zane, KOLJAN, [Полный список]
Хостинг от uCoz
