Замена свечей зажигания
Euroline
15 постов
Дата: Суббота, 25.04.2009, 20:22 | Сообщение # 1
Ребята, скажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой: Двигатель DOНC 2,0л, 95 г, поменял свечи, завожу машина троит, провода вроде не искрят, ставлю старые свечи, троит, в сервисе прочистили инжектор за 2200 руб, воздушный клапан, поставил новые четырех контактные свечи , все равно троит. идея поменять свечи на данный момент вылезла в свечи -1510, диагностика+промывка инжектора в 4180 , а стало еще хуже. Заранее Вас благодарю.
MGV
1696 постов
Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 00:00 | Сообщение # 2
попробуй поменять местами провода на свечах, и выяснить точно -не работает какой то цилиндр или при перемене проводов они меняются местами(раз свечи поменял на новые!!), если есть другие провода поставь их и попробуй!! У меня на ОНС 2.0 л. сотоят провода от карбюраторного ВАЗ 2108 - по длинне как раз, тока на катушку зажигания другой - подлиннее провод, зато цена вопроса -250р. ( силикон норм. качества) Были тож непонятки. подбросил новые свечи, не помогло двигатель трясет, обороты держит Х.Х. но не та работа, поменял провода -ВСЕ НОРМ!!
Euroline
15 постов
Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 18:13 | Сообщение # 3
Спасибо,братан! Три дня и три ночи меня мучил вопрос почему поменял свечи, а стало еще хуже?! Свечи меняю сам, так как на DOHCе моем их поменять стоит минимум 600 руб., уже приловчился, оказалось там есть такая планка с проводами, сверху сразу над свечами, на цилиндры оттуда идут разъемы форсунок, вот я ее сдернул когда свечи менял,1 цилиндр не работал поэтому.Поехал сегодня к мастеру, который делал мне вчера диагностику , он посмотрел воткнул назад этот разъем, денег не взял.Теперь все хорошо, за промывку инжектора не жалею, вроде приемистей стало. Спасибо за отклик, и за советы , провода попробую, на мой инжектор провода стоят 2500 не оригинальные, а оригинальные 900 руб штука. С уважением к сообществу, Валерий, Питер.
Бендер
244 поста
Дата: Воскресенье, 06.12.2009, 15:27 | Сообщение # 4
советую всё же оригинал брать ... проверенно они служат свыше 50 тысячь и на свечи тоже оригенал...проверенно ....... забудешь туда заглядывать.
жека25
42 поста
Дата: Суббота, 13.11.2010, 23:32 | Сообщение # 5
Quote (Бендер) советую всё же оригинал брать ... но не всегда есть столько денег. я поставил свечи бриск 3х контактные за 400 руб и провода пошел на рынок и подобрал по длинне. вроде год уже все работаетю удачи
транзит 2.0 doch 98г
Smirom33
516 постов
Дата: Среда, 05.01.2011, 20:56 | Сообщение # 6
я бы на свечах экономить не стал. Померяй компрессию и удивись!!! К сожалению на этот мотор подходят только оригиналы моторкрафт!!!. Эксперементы не соразмерны с ремонтом ЦПГ
жека25
42 поста
Дата: Среда, 05.01.2011, 22:48 | Сообщение # 7
а какие ремонты? я за 700 рупий купил и езжу второй год
zh170671iaa
Дата: Среда, 05.01.2011, 23:03 | Сообщение # 8
еще есть такое понятие как энергия искры , оч зависит от коммутатора, катушек зажигания и соединительных проводов.
жека25
42 поста
Дата: Суббота, 08.01.2011, 23:23 | Сообщение # 9
согласен, но всетаки разные ситуации в жизни бывают. лучше знать что можно поставить провод от жигулей и эхать дальше.
Smirom33
516 постов
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 12:20 | Сообщение # 10
Параметров у свечей очень много. Причём тут коммутатор???? А калильное число? Да и на фордовском моторе копрессия высоковата, да температура не маленькая. (если конечно на газе не использовать). Да и смотри фото ниже: если кусочек керамики попадет в ЦПГ готовься к кап ремонту. Это отнсится и к любителям не менять свечи тысяч по 100 Просто действительно если в дороге припёрло свечу поменять - то доехать можно на любой. А если на машине собрался на моря то уж тут выбор каждого
Сообщение отредактировал Smirom33 - Понедельник, 10.01.2011, 12:21
