  • Страница 6 из 6
  • 6
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » замена двигателя (с карбюраторного на более новую модель)
замена двигателя
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 18:41 | Сообщение # 51
Цитата Batlzhan ()
ПОЧЕМУ на транзите онс в мороз поступает обогощенная смесь топлива?
Batlzhan
Все довольно просто - так как коллектора разнесены по сторонам (не как в жигулях-классике, где впускной над выпускным и идёт подогрев карбюратора), то при отсутствии должного количества подогретого воздуха на входе - происходит обмерзание диффузоров карбюратора. Соответственно уменьшается сечение и как следствие идёт "перенастройка" карбюратора в сторону переобогащения смеси.
Отсюда и тупление и перерасход бензина. Лечится это нормальным доступом горячего воздуха на всос воздушного фильтра от выпускного коллектора. В сильные морозы укутывают двигатель кошмой  (аккуратно, что бы не сжечь машину) и устраняют ненужные щели спереди. Как то так...
xxoctt Меня здесь нет
Дата: Пятница, 25.12.2015, 16:19 | Сообщение # 52
Мужики Здорова!!) Движок здох на Ford Transit 1987 года 2л двухскатник. Не знаю что делать , покупать такой же или есть какая нибуть альтернатива по мощнее?
Ford Transit 1987 2.0л
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Пятница, 25.12.2015, 17:12 | Сообщение # 53
дохц как альтернатива но дешевле он не будет
BY
  • Страница 6 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван, Musha, Юра, Igorek, Seriivolk
