замена двигателя
alex_hod
324 поста
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 23:03 | Сообщение # 31
Кому интересно, то посмотрите здесь: http://transit-club.com/forum/25-5153-1
GeraCZ
39 постов
Дата: Четверг, 27.06.2013, 12:29 | Сообщение # 32
доброго времени суток. Стажите моторчик N6T и его собрат от сиеры N4B у них головы одинаковые точнее подойдёт ли голова от N6T к блоку N4B??? оба 2,0 внешне похожи
или к голове N4B колектора от N6T?? заранее спасибо
Транзит,1991,2,0 г-б
vitold520
169 постов
Дата: Четверг, 27.06.2013, 19:41 | Сообщение # 33
точно такой пепелац у меня. N6T сильно жрал масло решил капиталить что бы быть на колесах взял сиеровский 1987 за гроши (не ахти но лучше родного) колектора подошли идеально, насчет головы не скажу точно но должна подойти
FT 1990 2.5D
GeraCZ
39 постов
Дата: Четверг, 27.06.2013, 23:20 | Сообщение # 34
Я так понимаю вы тот моторчик который я брать хотел и забрали))) но сиерру можно купить целеком на запчасти не дорого
Дата: Вторник, 02.07.2013, 14:14 | Сообщение # 35
куплю 2л. бензиновый мотор 78л.с. на транзит 1988г.
maksvell
11 постов
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 17:39 | Сообщение # 36
Приветствую!! подскажите, что нужно, кроме пары не кривых рук и инструмента для замены транзитовского онх2.0 литра на скорповский инжектор??
Форд транзит 1991. 2.0OHC. средний длинный спарка Форд транзит 1993. 2.5D низкий короткий
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 00:42 | Сообщение # 37
Цитата maksvell ( ) скорповский инжектор? Тоже ОНС? Или все же DOHC. В любом случае понадобится "мозг", "коса" проводки, лямбда-зонд, и, как следствие - другой коллектор. Если менять ОНС на ОНС, то крепеж весь одинаков, в том числе и КПП. На DOHC менять не советую, несмотря на то, что сам владею Скорпом с таким мотором. Сильно он нежный, и ГБЦ у них - просто "расходник".
sergey_851
Дата: Среда, 19.11.2014, 17:54 | Сообщение # 38
Цитата megamobile ( ) лапка на месте, выжимной на месте. В чем загадка??? ЕСли не ошибаюсь то этот шарик регулируется по вылету. Попробуй порыть там. УДАЧИ.
megamobile
36 постов
Дата: Четверг, 20.11.2014, 09:42 | Сообщение # 39
sergey_851, у меня получатся что когда лапку ставишь в положение выжатой педали сцепления выжимной даже не косается корзины. Это коробка снята с бензиновой машины и там все работало соответственно думаю шарик выкручивать не вариант
Транзит 1991 г.в. 2.5Д, тнвд bosch, грузопассажир, макси, мосты на 6 шпилек
Транзит 1986 г.в., 2.0 ОНС, гбо низкий, короткий, пассажир 8+1
roman-black
14 постов
Дата: Среда, 24.12.2014, 13:45 | Сообщение # 40
В общем задумка такая. Знаю точно что на газели ставят моторы от тойота марк 2 , 3л. 2jz , 210 л.с. вместе с акпп, мозгами и проводкой. Поскольку газель слизывали с транзита , вопрос, удастся ли такой фокус на форде дизельном 96г.в.? Из приемуществ - достойная динамика, затраты на топливо ниже (поскольку сразу будет установлен газ). Советы по установке турбодизеля не принимаются так как в нашем регионе такой живой мотор не возможно найти. Мотор без пробега по рф со всеми приблудами и навесным выйдет мне в 30т.р. плюс наверно продам свои мотор и кпп - часть расходов будет возмещена. Кто что думает?
