Молю о помощи...
Transitter
61 пост
Дата: Среда, 15.02.2012, 00:34 | Сообщение # 21
Бензонасос на работающей машине постоянно крутит (запомнил по приоре, т.к. он шумный очень и жужжит постоянно). Потому смело ставь тройник. А субаровский насос всегда купить успеешь, если родной все-таки сгорит. Отсекатель, выключающий насос при нужном давлении, стоит в насосе. Думаю, раз он замолкает через пару секунд, обратка не работает. При рабочей обратке он не может давление набить и не отрубается. Насос же в баке стоит?
Transit 91 года, 2.0 бензин, фургон-грузопассажир. Низкий и короткий. Никогда не бойтесь делать то, чего не умеете. Помните, ковчег был построен любителем, а профессионалы построили ТИТАНИК.
Сообщение отредактировал Transitter - Среда, 15.02.2012, 00:46
ADEMAR
29 постов
Дата: Среда, 15.02.2012, 01:38 | Сообщение # 22
Насос подвесной раньше ездил и прекрасно слышал что работает он не всегда. Потому что звук у него очень уж громкий. Машина у меня не первый год.
Ford Transit, 1990г.в., 2.0 ОНС 77лс, короткая база низкая крыша, микроавтобус.
митька
125 постов
Дата: Среда, 15.02.2012, 02:22 | Сообщение # 23
От печки запорожца,как вариант можно поставить насос.
ADEMAR
29 постов
Дата: Среда, 15.02.2012, 03:44 | Сообщение # 24
Да слышал. Если переделать по уму хорошо работает даже. Только где её достать даже представления не имею ))) так что всё таки от субару буду мутить. Как мне уже надоела машина моя всё через попу с ней получается. Не дает мне хоть чуть чуть отдыха. Жена нещадно ревнует уже которую ночь с машиной провожу, а она всё никак.
DidPornas
695 постов
Дата: Среда, 15.02.2012, 08:42 | Сообщение # 25
ADEMAR, Transitter, где вы такого начитались? Реле насоса получает сигнал от катушки зажигания-включил зажигание- насос на секунду включился,потом стал;а когда крутишь стартером и есть искра он уже не выключается,и нету там больше никаких отсекателей,лишнее топливо через редукционный клапан уходит в обратку
ADEMAR
29 постов
Дата: Среда, 15.02.2012, 15:28 | Сообщение # 26
Я тебя сейчас удивлю у меня всю от девятки сейчас стоит и катушку и коммутатор и проводка всё девятошная. Если верить твоим словам он и включаться не должен... А он же падал включается вначале.
Transitter
61 пост
Дата: Четверг, 16.02.2012, 23:30 | Сообщение # 27
ADEMAR, если насос навесной, это вообще вопрос снимает! Ставь запорожский насос (подключаешь от катушки - я так на Кадете делал). Работает замечательно!!! Найти насос, думаю, не проблема. В наше время запорожцы кучкуются в деревнях и райцентрах. Еще таксисты могут подсказать, где они встречаются. Есть разборки и пункты чермета - тоже вариант, но оставь его напоследок, т.к. там точно знают о его фантастической универсальности. Когда я искал свой, сначала на разборку приехал - улыбнулись: "На иномарочку поставить хотите? 1000 рэ..." По деревне покатался, вижу - стоят во дворе жопорожики, да сразу три! Короче, за полторашку пива (тогда полтинник стоила) получил я заветный насос, да еще и с гарантией! Подключил - не пашет, отвез и мне другой скрутили! Найдешь - напиши, кое-что посоветую.
Сообщение отредактировал Transitter - Пятница, 17.02.2012, 03:47
ADEMAR
29 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 14:27 | Сообщение # 28
Купил поставил от карбюраторной субару пока полет нормальный. 0.1 bar боялся что давления не хватит хватает с лихвой))))) всем спасибо за помощь.
Transitter
61 пост
Дата: Понедельник, 27.02.2012, 01:04 | Сообщение # 29
Можно только поздравить! И сколько "отвалил" за это чудо инженерной мысли? Любопытно, он крутит или "квакает"?
