  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » что только ни делал 2.0 dohc (transit)
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 15:34 | Сообщение # 1
троит когда начинаешь трогатся и при
переключении передачи поминял
проктически все
( свечи.провода.катушки.механический
датчик холостого хода.датчики температуры
и воздуха ) накатом едишь обороты верх
вниз плавают .машину завожу работает
ровно как тронулся так все и начинается. что
делать кто нибуть знает ???
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 19:25 | Сообщение # 2
Успешную работу и сгорание смеси обеспечивает следующее ...
1) Компрессия
2) Искра
3) топливо
Все остальное обеспечивает чтоб все это было вовремя!
Может форсунка перестает работать.?
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 19:29 | Сообщение # 3
я форсунки чистил вроде нормальные
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 19:34 | Сообщение # 4
mogilew11, я согласен с тем, что проверить насос надо в первую очередь (как советуют на другом форуме). На Жигулях проверяют просто - снял шлангу и маслай стартером.Если пульсирует мощно, то нормально.Иногда еще пытаются пальцем придерживать и ощущать давление шланге. На Форде может тоже примерно так можно определить?
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 19:38 | Сообщение # 5
а за патанцеометра может быть такая херня
Добавлено (18.03.2012, 19:38)
насос в баке поменял и не чего
705 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 19:40 | Сообщение # 6
Quote (mogilew11)
Я не о чистоте форсунки! Я об электрической части ее.
И еще была проблема...( на других авто) забит глушитель! Не то чтобы троит при этом... но нихрена не едет и работает неровно.
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 19:48 | Сообщение # 7
больше никогда в жизни машину dohc не куплю . сука только бабло сасет
Добавлено (18.03.2012, 19:48)
так что палучается католизатор надо вырезать ?
819 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 19:49 | Сообщение # 8
mogilew11, почитай форум, по дизелям тоже много проблем.Я считаю бензинки чуть проще.
Viktormer Меня здесь нет
57 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 19:50 | Сообщение # 9
У меня тоже троить на прогретом двигателе начал. и свечи менял и провода и бензонасос проверял. всё нормально. троит когда газу даёшь больше чем на одну треть педали. на холостых работает ровно. вот и я не знаю что мне делать? куда лезть?
FORD TRANSIT 150L 1996год 2.0i DOHC длинный средний две сдвижные двери FORD transit 150L 1995год 2.5D 101 лошадь средний длинный
705 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 19:54 | Сообщение # 10
Quote (mogilew11)
Может для начала просто открутить от выпускного коллектора!
Так ты что недавно его приобрел?
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar
