Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 19:58 | Сообщение # 11
в ноябре до сих пор с ним ебусь уже заебал денег вкинул под штуку $
FUDOSHIKI
706 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 20:03 | Сообщение # 12
Попробуй замерить компрессию . тоже очень похоже. А топливный насос в порядке?
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Воскресенье, 18.03.2012, 20:05
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 20:38 | Сообщение # 13
насос в порядке ! буду мерить компресию ((( у меня уже нет желания открыва ть капот продать бы каму
1111
961 пост
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 21:20 | Сообщение # 14
а может всётаки воздухомер вскрылбы там есть две графитовые полоски по ним бегает бегуног обычно стирается в положении холостого хода (тогда мошину на холостых дергает и обороты плавают) и в положении 2000 об появляются провалы при разгоне
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Deferensor
285 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 21:41 | Сообщение # 15
Не отчаивайся, Дохц добротные двигатели,мощные и надежные , ну есть где-то баг- найдется и устранится, задай вопрос на Форд-клубе, есть Питерский клуб, Белорусский, Украинский, там они разложены по полочкам.
http://ford-club.org.ua/board/index.php?showtopic=60666
http://ford-club.org.ua/board/index.php?showtopic=45295
Транзит 96год,короткий, низкий,2,5D BOSH r14, Форд-Сиерра 90г.
Сообщение отредактировал Deferensor - Воскресенье, 18.03.2012, 21:46
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 09:03 | Сообщение # 16
воздухомер это каторый сразу после воздушного фильтра стоит ?
1111
961 пост
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 22:58 | Сообщение # 17
да там крышечка с низу на герметик посажена вот ее отковырни сфоткай и выложи сюда Можно еше тестером проверить кинуть щюпы на выводы воздухомера а в нутри заслонкой шевелить то сопротивление должно меняться плавно без резких колебаний
Дата: Вторник, 20.03.2012, 10:12 | Сообщение # 18
брал на разборке два таких датчика изменений не каких может стоит попробавать поменять "патанциометр" ? говорят он регулирует топлива с воздухом ! забыл сказать у меня еще сильный запах бензина с глушителя идет.
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Вторник, 20.03.2012, 11:10 | Сообщение # 19
mogilew11, значит топливо не полностью сгорает, не хватает воздуха.Фильтр, управление воздушными заслонками и т.д.
эдвард944
1286 постов
Дата: Вторник, 20.03.2012, 17:07 | Сообщение # 20
кОМПРЕССИЯ ПО ЦИЛИНДРАМ КАКАЯ?
