  • Страница 2 из 3
Модератор форума: vodilka
обороты холост.хода большие
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 12:34 | Сообщение # 11
[quote=kasjavka]если он качает больший объём топлива и с ним не справляецца перепускной клапан, то да, именно по этому... на входе создано избыточное давло бензина..[/quote]
помойму это бред.............если бензонасос даёт молое давление это сказывается на работе мотора так как ему нехвотает топлива(причём на холостых работать можит идеально), а причём здесь повышеное давление и повышенные холостые обороты?????
Ford Transit 2.0 1989г. моновпрыск ГБО, 4метра тент
Ford Transit 2.5D 1988г., bosh ц/м 3метра. парус
Ford Transit 2.5D 1991 lucas 4,2м. борт
ГАЗ 2217 баргузин 8+1 2001г., 406 карбюратор ГБО
Dodg grand caravan 2000г. 3.0i
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 22:51 | Сообщение # 12
Quote (1111)
на заведенной машине отсоедини фишку машина должна заглохнуть
ну не знаю как OHC?а DOHC без ДМРВ работает нормально
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 23:35 | Сообщение # 13
Quote (finist07)
ОХЦ немного по другому там и воздухомер другой
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Вторник, 22.05.2012, 01:44 | Сообщение # 14
Quote (1111)
можно по подробние?
Gron Меня здесь нет
15 постов
Дата: Вторник, 22.05.2012, 10:43 | Сообщение # 15
[quote=finist07]ну не знаю как OHC?а DOHC без ДМРВ работает нормально[/quote]
У меня на фордике DOHC если отключить фишку с ДМРВ двигатель начинает сильно трухачить, а одеваю назад все стабилизируется и он шепчет.[очень ксати красиво]
МАН 8.153. 95г. Форд Транзит. 95г. уже "краб" + Форд Транзит жены!!! 2.4 тди. 03г
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Среда, 07.11.2012, 19:00 | Сообщение # 16
Все проверил ..рег. болт регулировал. не помогло..
Клапан хол.хода почистил, все герметично.
Лично мне кажется что он автоматически( есть ли вообще такая функция ?) стоит на прогреве .. греешь греешь вроде упадут..но все равно большеваты.
И где датчик темпер. охлаждающей ж-и установлен?
И сколько их на этой модели? Может замкнуть датчик и показать компу макс. температуру.. и обороты упадут? Это моя теория. Завтра конечно сам попробую найти его.
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Среда, 07.11.2012, 19:24 | Сообщение # 17
тот что тебе нужен вродь посередине где впуск серого цвета должен быть
Добавлено (07.11.2012, 19:19)
я ж уже писал в какой то теме как померить...
Добавлено (07.11.2012, 19:20)
нашёл
При 20 градусах должно быть 35-40 кОм,при 80 3-4.5 кОм
Добавлено (07.11.2012, 19:24)
так должОн выглядеть
Club Wagon 7.5 1994 продан(
705 постов
Дата: Среда, 07.11.2012, 19:32 | Сообщение # 18
Ваня73, Спасибо! уточняю... ты указал где на 2.0 ОНС- EFI. ?
Прикрепления: 9883841.jpg (149.4 Kb)
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Среда, 07.11.2012, 19:34
417 постов
Дата: Среда, 07.11.2012, 19:34 | Сообщение # 19
705 постов
Дата: Среда, 07.11.2012, 19:37 | Сообщение # 20
Ваня73, И что возможно причина в автоматическом прогреве? Значит из- за датчика? Копм же должен узнать какая температура!? Или как ты снять феном его разогреть!? biggrin
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, SoniK182, Tema0900, barkas60, Musha, nuanege
