  • Страница 1 из 2
Модератор форума: vodilka
Ремонт двигателя 2.0 NAB
RuslanH Меня здесь нет
22 поста
Дата: Вторник, 03.04.2012, 19:25 | Сообщение # 1
Камрады, встречайте новенького и помогите по мере осведомленности, короче:
Дано: Транзит с бензиновым движком 2,0л 94 года карбюратор, для хозяйственных нужд)))
Движок заводится только на холодную, перемещает авто в пространстве и жрет масло. Забрасывает оным свечи.
На табличке у правой двери написано что двигатель NAB. На самом движке - NE и дальше номер.
Порылся - NAB это движок NBA OHC 66kW, что за "NE" на самом моторе - непонятно.
Ну и собственно по болячке - кто капиталил такие механизмы. Стоит - нестоит, сколько стоит)),
какие моменты подводные так сказать.
Глубоко признателен за помощь.
Transit 2.0 бензин 94 г.в.
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 20:06 | Сообщение # 2
Привет. ты его в лицо покажи! Фото..в студию. wink
22 поста
Дата: Вторник, 03.04.2012, 20:26 | Сообщение # 3
В лицо двигатель?
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 03.04.2012, 20:35 | Сообщение # 4
Quote (RuslanH)
В лицо двигатель?
не влицо двигатель не надо это не гегеенично biggrin
biggrin biggrin
сфоткай двигатель и выложи фото оного сюда
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
22 поста
Дата: Вторник, 03.04.2012, 20:37 | Сообщение # 5
ну вы блин задачу задали, что по фото вылечим? ))) пошел фоткать...
Прикрепления: 9800976.jpg (109.7 Kb) · 0562379.jpg (109.2 Kb)
Сообщение отредактировал RuslanH - Вторник, 03.04.2012, 20:47
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 03.04.2012, 22:21 | Сообщение # 6
RuslanH, давай начинать с простого на заведенном двигателе открой черную пробочку которая стоит на клапонной крышке с верху (осторожно может брызгать масло ) если от туда пойдет дым как из выхлопной сизый дым то значит что либо забита винтеляция картера (прочистить) если не поможет значит колпачкам звиздец далие снимаем клапанную крышку и проверяем зазор клапанов впускные 0.20 выпускной 0.25 далее меряем компресию 11-13 бар норма разница между целиндрамине более 1 бар вот основная диогностика двигателя после нее и решай стоит или не стоит wink
22 поста
Дата: Вторник, 03.04.2012, 23:29 | Сообщение # 7
Спасибо. Я не спрашиваю как определять неисправность и как ее лечить, благо моторов перебрал не один. В основном - японские. Я спрашиваю о идентификации, т.е что это за мотор, почему на табличке одно а на двигле другое, и кто перебирал - в какие деньги вышло. Понятно, что если на свечах масло - то все поэтапно вплоть до поршневых колец. Мне непонятно что это за двигла. Я дефектую ща движок и на что з/ч заказывать? На NAB или NE?
У япов такого нет. Там четко модель двигателя указывается на нем самом. Тут непонятки.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 03.04.2012, 23:53 | Сообщение # 8
RuslanH, номер двигателя выбит на блоке цилиндров возле генератора я думаю от него и надо отталкиваться
Добавлено (03.04.2012, 23:53)
Quote (RuslanH)
на двигателе выбита таже инфа . Сверху обем, снизу модель и номер
Дата: Среда, 04.04.2012, 00:48 | Сообщение # 9
Quote (RuslanH)
ООО я тоже сначала подумал что вопрос стоял именно в этом....
Quote (RuslanH)
Я дефектую ща движок и на что з/ч заказывать? На NAB или NE? У япов такого нет. Там четко модель двигателя указывается на нем самом. Тут непонятки.
Ну если вот так профессионально подходить к делу....что есть очень правильно тогда вот:
Обычный OHC Pinto использовавшийся на многих Фордах тех лет, в том числе и на Транзите.
Хоть во многих моментах это и не так принципиально давайте все же определимся с чем конкретно имеем дело, посмотрите номер на двигателе в этих местах: (скорее всего вторая картинка)
Причем сообщите все что найдете (как буквы так и цифры)
Уточните действительно ли на шильде на подножке правой двери вы указали верные буквы (хотите сфотайте)....ну небыло двигателей NAB
Желательно в идеале даже VIN сообщить....
Карбюратор я так вижу по фото стоит родной, 2V с автоматом дросселя....а это говорит о том что если он не менялся это может быть только двигатель NBA, больше этот карбюратор в таком конфиге на транзите не стоял.....но все же лучше уточнить wink
По этому двигателю масса инфы есть здесь http://www.fordopedia.org/parts-catalog/pinto-ohc
Там же найдете и нужные партс номера и FINIS-коды.
Прикрепления: 3713049.png (52.2 Kb) · 1677024.png (50.1 Kb)
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Среда, 04.04.2012, 10:10 | Сообщение # 10
RuslanH, Двигателя NAB не знаю, скорей всего там NAT. Двигатель в ремонте простой, по запчастям проблем быть не должно, такие двигателя так-же ставились на форды скорпио и сиеру. Единственная разница может быть по поршням. Диаметр тот-же канавки колец разные.
Если двигателя делал, то с этим проблем быть не должно. Скинь голову чтоб оценить состояние гильз, также состояние головы. Скинуть голову никаких трудностей, по времени занимает пару часов.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
  • Страница 1 из 2
