  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Датчики (мотор OHC 2.0 моновпрыск)
Датчики
Дата: Вторник, 26.03.2013, 12:03 | Сообщение # 101
Цитата (GeraCZ)
а как проверить работоспособность самой лямбды???
http://faq.ford77.ru/engine/jet/o2.htm
на холостых при полностью прогретом двигателе должно быть 0,1-0,9 в (осцилограмма с размахом 0,2В/с)
Вообще если погуглить на тему датчика кислорода в фордовских CFI-шках, на эту тему много чего уже понаписано
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 26.03.2013, 12:04
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Вторник, 26.03.2013, 16:28 | Сообщение # 102
GeraCZ, Кинь "соплю", для проверки, от сигнального лямбды до 29 пина. Или прозвони цепь опять же , от сигнального лямбды до 29 пина.
Ford Transit 2.0 1989г. моновпрыск ГБО, 4метра тент
Ford Transit 2.5D 1988г., bosh ц/м 3метра. парус
Ford Transit 2.5D 1991 lucas 4,2м. борт
ГАЗ 2217 баргузин 8+1 2001г., 406 карбюратор ГБО
Dodg grand caravan 2000г. 3.0i
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 00:03 | Сообщение # 103
Здравствуйте! Перестал заводится мой транзит. Провел самодиагностику - выдает ошибки 55, 54, 53 затем повтор их, а после длинной паузы выдает 2 , 11, 11 и 1 , чебы это значило?
55 Закорочена на массу перемычка начальной установки холостого хода. Уберите перемычку и повторите тест
54 Закорочена на массу перемычка № 2 октан - корректора. Уберите перемычку и повторите тест
53 Закорочена на массу перемычка № 1 октан - корректора. Уберите перемычку и повторите тест
11 Никаких неисправностей не зарегистрировано
как победить первые три ошибки и что означает 2 и 1?
Добавлено (27.11.2013, 09:44)
Буса завели с толкача, долго не сопротивлялся. Прогрел , и на заведенный провел диагностику - показывает только 28, заглушил - выдает 55 54 53 73 28 38. После ночи завел с ключа , прогрел и опять провел диагностику, выдало 55 54 53 73 28 38
Добавлено (28.11.2013, 23:22)
никто помочь не хочет(((
Добавлено (28.11.2013, 23:24)
поменял лямду - 28 и 38 пропали, остались 55 54 53 73 на заглушенном, а на заведенном только 11
Добавлено (28.11.2013, 23:26)
заводится стал быстро, но при езде, когда пускаешь на нейтралку обороты поднимаются вверх сами
Добавлено (02.12.2013, 00:03)
Спасибо, народ за помощь разберусь без вас
кум Меня здесь нет
185 постов
Дата: Вторник, 14.01.2014, 14:05 | Сообщение # 104
Доброго времени суток. Недавно капиталил мотор, теперь заканчиваю сборку. Возникла проблемма, на двигле стоит 3 восковых датчика подключенных к трамблеру. Может кто знает как правильно они должны быть подключенны, нужно-ли их так много если у меня стоит карбюратор.
транзит 1988г 2.0 бензин пасажир
3bepb Меня здесь нет
30 постов
Дата: Пятница, 11.10.2019, 21:03 | Сообщение # 105
Добрый день! Подскажите, где находятся МОЗГИ или ЭБУ как там говорится?
У меня Транзит 91 2.0 OHC.
По диагностике выскакивают ошибки 25 и 35, знаю что дело в потенциометре, покупать оригинал пока не решился, смастерил с опеля, какое-то время вроде как работало, но потом опять пошли зависать оборы при переключении передач, и подниматься, когда его отключаешь, все работает. Я так понимаю, что ошибки прописались в ЭБУ, как их скинуть, как проверить их на ошибки. Даже после установки самодельного потенциометра, ошибки 25 и 35 остались.
DAV может подскажешь, номер детали потенциометра, который ты себе ставил?
Всем за ранее спасибо!
Ford Transit Topline, 2.0 бензин, 91 г.в., короткий пассажир
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 12.10.2019, 07:30 | Сообщение # 106
3bepb,  Денис - DAV  уже 6 лет не заходит сюда...  wacko
30 постов
Дата: Суббота, 12.10.2019, 10:41 | Сообщение # 107
Плохо что не появляется.
Так, где находятся мозги я нашёл, а где находится диагностический разъём? И как он выглядит? Чтобы посмотреть мозги на ошибки и их сбросить?
Дата: Суббота, 12.10.2019, 11:05 | Сообщение # 108
Смею предположить, шо там, где и в дизеле - в блоке предов... Хотя могу и ошибаться...  surprised   wacko   sad
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Среда, 16.10.2019, 01:05 | Сообщение # 109
3bepb, на вашем году должен  быть треугольный разъем. Где точно - не помню..
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, GURV, Amereh
