Датчики
DAV
155 постов
Дата: Вторник, 22.05.2012, 14:48 | Сообщение # 11
сегодня фотки сделаю и вылажу
Ford Transit 2.0 1989г. моновпрыск ГБО, 4метра тент Ford Transit 2.5D 1988г., bosh ц/м 3метра. парус Ford Transit 2.5D 1991 lucas 4,2м. борт ГАЗ 2217 баргузин 8+1 2001г., 406 карбюратор ГБО Dodg grand caravan 2000г. 3.0i
MIXOH
4179 постов
Дата: Вторник, 22.05.2012, 14:51 | Сообщение # 12
А узел CFI это и есть вот эта вся байда с форсункой, потенциометром, и т.д. (похожая на карбюратор). Просто на таких двигателях как у тебя есть еще и EFI, это уже распределенный впрыск (когда по форсунке на каждый цилиндр), а еще и SEFI, это тот же EFI только впрыск вдобавок еще и "фазированный" (то есть когда учитывается еще и положение распредвала), плюс вдобавок все эти системы еще и несколько отличались "набором датчиков" и "мозгами" в зависимости от того какой объем двигателя и где устанавливался, Sierra, Transit и т.д. поэтому вариаций масса
Добавлено (22.05.2012, 14:51) --------------------------------------------- Quote (DAV) сегодня фотки сделаю и вылажу отлично.....только если можно сделайте фотки не только самого узла впрыска, а и предполагаемых датчиков.....вообщем всего что Вам непонятно и незнакомо.....постараемся вместе разобраться
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 22.05.2012, 14:53
DAV
155 постов
Дата: Вторник, 22.05.2012, 14:54 | Сообщение # 13
ок! сделаю по больше фоток, только боюся не очень качественные могут получиться(темновато в боксе), но я постараюсь
DAV
155 постов
Дата: Вторник, 22.05.2012, 17:53 | Сообщение # 14
вакумный шланг выходит из калектора
Сообщение отредактировал DAV - Вторник, 22.05.2012, 17:56
DAV
155 постов
Дата: Вторник, 22.05.2012, 17:58 | Сообщение # 15
И приходит вот сюда
DAV
155 постов
Дата: Вторник, 22.05.2012, 17:59 | Сообщение # 16
мотор общий вид (модель N6T)
Сообщение отредактировал DAV - Вторник, 22.05.2012, 18:36
DAV
155 постов
Дата: Вторник, 22.05.2012, 18:02 | Сообщение # 17
В отверстие вкручивается датчик
DAV
155 постов
Дата: Вторник, 22.05.2012, 18:02 | Сообщение # 18
вот этот
MIXOH
4179 постов
Дата: Вторник, 22.05.2012, 18:08 | Сообщение # 19
На второй фотке и есть MAP-сенсор, или по другому Датчик абсолютного давления в коллекторе (в русском варианте ДАД)
DAV
155 постов
Дата: Вторник, 22.05.2012, 18:09 | Сообщение # 20
снизу калектора (в водяной рубашке), примерно по центру моника стоит датчик температуры, к ложеленью сам датчик я забыл сфоткать (он снят)
