Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Датчики (мотор OHC 2.0 моновпрыск)
Датчики
Дата: Вторник, 22.05.2012, 18:10 | Сообщение # 21
Остается под вопросом еще датчик коленвала (должен быть в районе маховика), и может быть но вряд-ли датчик детонации (если есть то на блоке в районе 2-3 или 3-4 цилиндров)
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Вторник, 22.05.2012, 18:19 | Сообщение # 22
MIXOH,
Quote (MIXOH)
На второй фотке и есть MAP-сенсор, или по другому Датчик абсолютного давления в коллекторе (в русском варианте ДАД)
а на что он влияет при неисправности.........и что вообще делает?
Добавлено (22.05.2012, 18:13)
MIXOH,
Quote (MIXOH)
Спосибо, посмодрю позже, проблема сейчас не в этих датчиках
Добавлено (22.05.2012, 18:19)
вот тут поподробней моя проблема описана
http://transit-club.com/forum/25-8569-1
Ford Transit 2.0 1989г. моновпрыск ГБО, 4метра тент
Ford Transit 2.5D 1988г., bosh ц/м 3метра. парус
Ford Transit 2.5D 1991 lucas 4,2м. борт
ГАЗ 2217 баргузин 8+1 2001г., 406 карбюратор ГБО
Dodg grand caravan 2000г. 3.0i
Дата: Вторник, 22.05.2012, 18:22 | Сообщение # 23
Quote (DAV)
На основании данных о давлении и температуре воздуха во впускном коллекторе, блок управления двигателем рассчитывает массу воздуха, содержащуюся в каждом сантиметре кубическом внутреннего объёма впускного коллектора. При каждом такте впуска, цилиндр "всасывает" разрежённый воздух из впускного коллектора, объём которого приблизительно равен внутреннему объёму цилиндра двигателя.
Зная внутренний объём цилиндра двигателя (в cm3) и предварительно рассчитав плотность всасываемого цилиндром воздуха (в g/cm3), блок управления двигателем рассчитывает массу воздуха (в граммах), попадающего в цилиндр во время такта впуска. В соответствии с рассчитанной массой потребляемого двигателем воздуха, блок управления двигателем формирует импульсы управления форсункой (форсунками) соответствующей длительности, достигая приготовления топливовоздушной смеси с составом, близким к заданному.
Ну а при поломке соответственно идет неправильное смесеобразование, это опять же какие симптомы могут быть....."троение", "копчение", увеличение расхода, детонация, свечи может заливать, вообще может не завестись....как карта ляжет
Добавлено (22.05.2012, 18:22)
Quote (DAV)
нужно проверять датчики.....(по симптомам очень похоже что кто-то из них чего то недогововаривает "мозгам" smile ) я скину калибровки чуть попозже, если есть хоть тестер то некоторые из них проверить можно, остальные осцилографом
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 22.05.2012, 18:23
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Вторник, 22.05.2012, 18:27 | Сообщение # 24
MIXOH,
Quote (MIXOH)
wacko
Добавлено (22.05.2012, 18:27)
Quote (MIXOH)
и можно инструкцию что надо делать
Quote (MIXOH)
тестер есть, осцилографа нет (
Дата: Вторник, 22.05.2012, 18:33 | Сообщение # 25
DAV, Еще......поищите в районе аккумулятора диагностическую фишку треугольная такая на 3 контакта....
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Вторник, 22.05.2012, 18:35 | Сообщение # 26
там помойму две похожии видел (возле аккума)
Дата: Вторник, 22.05.2012, 18:40 | Сообщение # 27
На 89 году она должна выглядеть вот так.....
С 90-го года вот так....
Скорее всего что у Вас судя по году первый вариант
Прикрепления: 1618582.png (3.3 Kb) · 4799510.png (4.7 Kb)
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 23.05.2012, 09:32
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Вторник, 22.05.2012, 18:46 | Сообщение # 28
Спосибо, посмотрю
Дата: Вторник, 22.05.2012, 18:48 | Сообщение # 29
Quote (DAV)
Спосибо, посмотрю
ОК, как найдете разъем возможно что получится прочитать диагностические коды и посмотреть есть ли ошибки (а они скорее всего есть), соответственно будет понятно куда копать дальше smile
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Вторник, 22.05.2012, 18:55 | Сообщение # 30
знать бы только как прочитать коды wacko
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, stan08, Запчасти-Европа, Amereh
