Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Датчики (мотор OHC 2.0 моновпрыск)
Датчики
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Четверг, 24.05.2012, 11:45 | Сообщение # 51
они то сталкивались, только у них у всех датчики другии (так как инжектора стоят).......пытаюсь найти родной
Ford Transit 2.0 1989г. моновпрыск ГБО, 4метра тент
Ford Transit 2.5D 1988г., bosh ц/м 3метра. парус
Ford Transit 2.5D 1991 lucas 4,2м. борт
ГАЗ 2217 баргузин 8+1 2001г., 406 карбюратор ГБО
Dodg grand caravan 2000г. 3.0i
Дата: Четверг, 24.05.2012, 11:53 | Сообщение # 52
Quote (DAV)
ну почему у всех.....во-первых у них тоже хватает с таким же движком и моноинжектором как и у Вас (скажу даже что их гораздо больше чем Транзитов biggrin ), тут уж смотреть нужно, соответственно и датчик там такой же как и у Вас......
Не спорю что инжекторов EFI/SEFI больше конечно чем CFI, датчик там конечно немножко другой, но не до такой степени чтоб невозможно было приспособить вместо своего (параметры +/- по разбросу похожи, ну с габаритами и креплением чуть покулибничать).
"Родной" датчик можно попробовать поискать на разборках, потому как новый стоит до неприличия дорого.....
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Четверг, 24.05.2012, 12:04 | Сообщение # 53
Зачем на дизель переходить? Поставь газ, там эти все датчики - что мёртвому кадыло.
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Четверг, 24.05.2012, 23:07 | Сообщение # 54
Quote (MIXOH)
у нас в магазине предлогают попробывать на закоз за 3300р(по номеру пробили что на датчике нанесён). но шанс 50/50.......(что за эти деньги привезут)
Добавлено (24.05.2012, 23:07)
Quote (alex_hod)
на одном газе стрёмно, можно встать где нибудь.........и буксира ждать........а тащить потом сколько до заправки предётся, одному богу известно! (заправок у нас газовых немного.....максимум одна на сто км., а то и на двести)
Дата: Четверг, 24.05.2012, 23:31 | Сообщение # 55
Quote (DAV)
номер Вашего датчика 6162384 или 6854778 (они взаимозаменяемые) ну а на датчике скорей всего написан 87SF 9B989 AA
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Пятница, 25.05.2012, 08:38 | Сообщение # 56
Quote (MIXOH)
так и есть.....3300р. я думаю цена адекватноя.....
Дата: Пятница, 25.05.2012, 10:04 | Сообщение # 57
Quote (DAV)
Ну, если по правде то оно конечно для такой запчасти цена явно неадекватная biggrin но тут уж ничего не попишешь......
Скажем так (если честно то хоть эти два номера и взаимозаменяемые, тем не менее в той же автодате параметры между этими датчиками хоть и не критично но разные), поэтому если речь идет о заказе именно датчика 6162384 (87SF 9B989 AA) и речь идет именно об оригинале то например у нас ценник на него порядка 7 тыр, на Ваши.....(чувствуете разницу?)
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Пятница, 25.05.2012, 10:53 | Сообщение # 58
Quote (MIXOH)
Еще погуглите, с этим многие Скорпо/Сиеро и т.д. воды сталкивались....
вроде на сайте скорповодов читал,на DOHC подходит потенциометр от инжекторной волги,он та ставился бош.может и на этот двигатель можно его поставить с небольшими доделками,или как вариант потроха его перетрусить в свой корпус, и цена его что то 10$
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Дата: Пятница, 25.05.2012, 11:07 | Сообщение # 59
finist07, странно Вы цитируете biggrin я именно об этом и писал в том месте откуда вы "квотнули", НО! это все как крайняя мера.....во-первых DOHC с его инжектором SEFI это не тоже самое что OHC с инжектором CFI (заметьте даже не EFI), там по сути даже на 1,6 и 2,0 литровом параметры у потенциометра немножко разные (хоть там и допуски большие), во-вторых привод (который двигает "усик" потенциометра сделан не так как на DOHC.....хотя конечно соглашусь что на безрыбье и рак - рыба.....и за неимением вариантов "сколхозить" всегда чет можно.....где наша не пропадала wink
921 пост
Дата: Пятница, 25.05.2012, 11:15 | Сообщение # 60
Quote (MIXOH)
так и на скорпах стояли не только DOHC,но и такие двигатели,как у топикстартера,я просто привел пример,ищущий да обрящет wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, lordtu, Musha, Юра, gamigo, GURV, Amereh
