принял решение капиталить двигатель
Дата: Среда, 04.07.2012, 07:09 | Сообщение # 21
Последний раз капиталил бензиновый 2004г.Поставил поршня от Волги-камера исгорания увеличивается,оборты поменьше .тяги побольше,да ещё на газу,бензин 76,и сё равно шустро бегал.Час правда лет 5 ждёт досборки.сам кузов.Старый на ходу стал сыпаться.
RuslanH
22 поста
Дата: Среда, 04.07.2012, 17:27 | Сообщение # 22
[quote=gora-1971]Расточка блока и колена+запчасти остальное делал сам.[/quote] Это хорошо, просто у меня нет ни токарного, ни фрезерного. Как вручную вывалившееся седло клапана отфрезеровать? Да и промежуточный точить пришлось...
Transit 2.0 бензин 94 г.в.
gora-1971
1216 постов
Дата: Среда, 04.07.2012, 21:44 | Сообщение # 23
Токарные работа ладно согласин но помывка блока и головки. Другое дело если у тебя места нет.
RuslanH
22 поста
Дата: Четверг, 05.07.2012, 19:34 | Сообщение # 24
Пачкаться не хочу ))) у них ванна, то, се...я привез в гараж чистые железки и собираю в удовольствие...
gora-1971
1216 постов
Дата: Четверг, 05.07.2012, 20:49 | Сообщение # 25
А вымазаться все ровно пришлось.
ConstantinM
28 постов
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 23:16 | Сообщение # 26
Мужики, привет, я дико извиняюсь за задержку!!! С нашей калининградской погодой на улице много не поделаешь(машина стоит на улице(((), да и работа чего-то много времени стала отнимать... двигатель уже собран у меня, в пятницу-субботу буду варить новую балку, и уже потом буду ставить двигатель... надеюсь погода этому посопутствует)Добавлено (13.08.2012, 23:16) --------------------------------------------- вот я и закончил!!!)))) Да вот только, к огромнейшему всеобщему сожалению, флешка на телефоне накрылась со всеми фотками, что смогу вытащить обязательно выложу...((
Ford Transit 1988г.в., 2.0 OHC, длинный высокий
transit150
5255 постов
Дата: Пятница, 22.09.2017, 01:17 | Сообщение # 27
Подниму темку...
Интересует, на сегодняшний день (конец 2017 года), возможность полной капиталки карбюраторного двигателя ОНС 2.0 литра 1990 года выпуска???
Есть ли в продаже, в полном объёме, новые запчасти ремонтных размеров? ... похоже, что для этого мотора уже ничего, не продают
Так-же интересует, какой можно сделать "гибрид" на основе блока этого мотора, например поставить на него 2-х вальную головку или ещё как-то выйти из положения... Возможно придётся реставрировать легковой Фордик конца 60-х годов, в который давно кто-то впихнул 2.0 ОНС... задача, в обязательнгом порядке оставить именно этот блок, поскольку его № вписан в документы и именно он является основапологающим идентификационным номером авто (всё другое Б/Н) и этот блок менять нельзя...
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 22.09.2017, 09:13 | Сообщение # 28
2х вальную бошку поставить можно, но не от дохлика, а Косворта, что подразумевает и редкость и цену. Вообще, в Москве(Раменское) есть один товарищ, который чуть ли ни на поток поставил переделку ОХЦ в турбо на ЭБУ Январь.
ovbikova
827 постов
Дата: Пятница, 22.09.2017, 09:44 | Сообщение # 29
transit150, Привет! Если очень нужно, то посижу посмотрю запчасти.Только опишитесь, что бы время зря не терять.
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
Valentinuth
Дата: Пятница, 22.09.2017, 23:16 | Сообщение # 30
transit150, Практически ВСЁ новое есть для ремонта этого мотора - ремонтные клапана не всегда находятся , но зато можно купить направляющие втулки клапанов и установить номинальные клапана (их как говна за баней и по смешным ценам ). Можно свою голову переделать на инжекторную (если её капиталить) - там только низ впускных окон яйцом проточить по форме инжекторного впускного коллектора. А уж всю инжекторную херь вместе с мозгами (а если надо то и с головкой) купить на том же "Некрофорде" легко и недорого http://necroford.ru/forum/index.php?board=8.0
