принял решение капиталить двигатель
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 23.09.2017, 00:47 | Сообщение # 31
Valentinuth, Направляющие втулки, не проблемма, могу сам выточить... проблемма в фрезеровке посадочных ответстий в головке, под эти втулки, за эту операцию хотят конских денег...
Буду признателен если подскажешь конкретные фирмы торгующие новыми запчастями для этого мотора... в Экзисте и его аналогах на этот мотор ничего нету впринципе, а где ещё посмотреть пока, не выяснил...
ovbikova, Оля привет! Подскажи наши питерские магазины, где можно купить новые запчасти на этот мотор, буду признателен...
Цитата v_a ( ) 2х вальную бошку поставить можно, но не от дохлика, а Косворта, Просвети, касаемо модельного ряда бензинок... Всегда считал, что Косворт это 2.9 литра V6, 210 л.с. и только он один единственный и есть Косворт...Добавлено (23.09.2017, 00:47) --------------------------------------------- Ещё вопрос... в каком месте у ОНС набита модель двигателя? Именно буквенная модель, а то на площадке набиты только две буквы обозначающие год и месяц выпуска и пять цифр номера, а ещё трех букв, которые по идеи должны быть набиты перед всем этим хозяйством - впринципе нет...
Сообщение отредактировал transit150 - Суббота, 23.09.2017, 00:43
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 23.09.2017, 05:40 | Сообщение # 32
2.9 - это скорповский Косворт, а на Сайрах был YB, 2.0 турбо 16v, вот он сделан на основе 205го блока ОХЦ.
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 23.09.2017, 12:17 | Сообщение # 33
Цитата v_a ( ) на Сайрах был YB, 2.0 турбо 16v, вот он сделан на основе 205го блока ОХЦ. А коленвал и поршневая у него отличаются от обычного ОНС ? ... Хотя, такой мотор в хорошем состоянии, сейчас наверное вообще, не найдёшь...
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 23.09.2017, 15:22 | Сообщение # 34
Там, в принципе, только блоки и одинаковы. Да, мотор дорогой, недавно висел на сайроклубСПб такой мотор, без турбины и блок гильзован, 150 тыщ просили... А так, обычная Сайра и РС Косворт - разница в цене примерно в 10 раз Добавлено (23.09.2017, 15:22) --------------------------------------------- http://sierraclubspb.borda.ru/?1-5-60-00008681-000-0-0-1499636360
Valentinuth
Дата: Суббота, 23.09.2017, 23:13 | Сообщение # 35
Цитата transit150 ( ) Буду признателен если подскажешь конкретные фирмы торгующие новыми запчастями для этого мотора... transit150, Да гуглить надо - с прошлого года , когда свой мотор капиталил , не смотрел. Да у того же ООО_Транзит http://shop.ford-transit.spb.ru есть много нового по мотору и даже по уценённой стоимости. Цитата transit150 ( ) ... проблемма в фрезеровке посадочных ответстий в головке, под эти втулки, за эту операцию хотят конских денег... Да уж , в крупных городах не осталось мест где такие операции делают по вменяемым ценам
Цитата v_a ( ) 2.9 - это скорповский Косворт, а на Сайрах был YB, 2.0 турбо 16v, вот он сделан на основе 205го блока ОХЦ. v_a, v_a, Ну дык тож не "косой" - он же Косворт
Цитата v_a ( ) на основе 205го блока ОХЦ. Так 205-й блок это тот же 2-х литровый , только под инжектор и как бы "усиленный". У меня сейчас такой на "Бегемоте" стоит...карбюраторный Цитата v_a ( ) Да, мотор дорогой, недавно висел на сайроклубСПб такой мотор, без турбины и блок гильзован, 150 тыщ просили... v_a, Вот только не надо человека из Питера пугать ТАКИМИ ценами с клуба "сырников" Есть же в том славном городе и necroford.ru там цены весьма демократичны и выбор всего ОЧЕНЬ большой. На Некробазар - куплю, продам я сам многое покупал и кое что продавал...за совсем не дорого Цитата transit150 ( ) Ещё вопрос... в каком месте у ОНС набита модель двигателя? Именно буквенная модель, а то на площадке набиты только две буквы обозначающие год и месяц выпуска и пять цифр номера, а ещё трех букв, которые по идеи должны быть набиты перед всем этим хозяйством - впринципе нет... transit150, На ОНС набиты буковки (сейчас точно не помню , толи LAT и NAT -соответственно 1,6л и 2,0 л толи пара букв - могу завтра посмотреть ТОЧНО в гараже) на верхнем "ухе" блока со стороны выпускного коллектора где КПП прикручивается. Завтра могу фото этого места сделать с буковками
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 09:40 | Сообщение # 36
Да я не пугаю) этот сайт как пример... Кстати, кент искал поршневую на 2.0ОХЦ, так там хороший поршень(номинал) с шатуном по 300р отдавали, вот на ништяки для "Косых" да, ценник в небеса))
Valentinuth
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 01:05 | Сообщение # 38
Valentinuth, Спасибо большое за фото!
Увы, новых запчастей похоже уже впринципе, не у кого нет (за исключением прокладки ГБЦ и продчей мелочёвки...)
Ещё вопрос, а нет ли возможности померить диаметры тарелок клапанов (впуск/выпуск)?... Есть мысль, взять клапана от ГАЗ-24, если мне не изменяет память, стержни там 9 мм диаметром... и переточить их шляпки под размер 2.0 ОНС, на токарном станке эльбором, посадочные отверстия в головке просто развернуть до требуемого размера в 9 мм (сотки сейчас, не считаю)...
А какой номинальный диаметр цилиндров, может быть от чего-то другого, поршневые кольца подобрать можно???
Кстати, а какова ситуация с капилалкой аналогичных моторов V6 - 2.4; 2.6; 2.8; 2.9 литров, на них тоже уже не найти запчастей?
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 09:57 | Сообщение # 39
Почему бы не поставить родные кольца, на том же экзисте очень широкий выбор на этот мотор, номинал, +0.5, +1мм
Valentinuth
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 19:15 | Сообщение # 40
Цитата transit150 ( ) Увы, новых запчастей похоже уже впринципе, не у кого нет (за исключением прокладки ГБЦ и продчей мелочёвки...) transit150, А что так уныло то и пессимистично...а ещё житель Ленинграда! Как так нет ничего? Ежели у Вас задача собрать сей мотор за неделю , то да - в смысле "нет" А если неспеша до зимы/зимой , то -ЛЕГКО!!! Надо только ПРАВИЛЬНО искать! Я вот сейчас мальца "ковырнул" ЕХИСТ и сходу пожалуйте ремонтные (увеличение на 0,2 мм) выпускные клапана - https://www.exist.ru/price.a....3b_NAT) Так же и впускные клапана можно найти - надо только ЗНАТЬ его номер (я к сожалению выбросил зимой бумажку с номерами ремонтных клапанов - думал что уже мне не понадобятся ) Диаметр тарелок клапанов : выпускные - 36 мм , а впускные -42 мм). Да , вот Вам и в питере ремонтные впускные клапана (то же увеличение на 0,2 мм) у "нашего" ООО_Транзит http://ford-transit.spb.ru/index.p...._id=184 Он от 1,6 л мотора и длиннее на 2 мм по сравению с 2,0л - эти миллимЕтры легко снимаются БЕЗ всякого ущерба сверху (проверено!!!) Цена вообще смешная - 140 руб/клапан.
В головке блока данного двигателя ГЛАВНОЕ - это что бы сёдла клапанов не были просажены , их замена (сёдел) на моей памяти ещё никому толком не удавалась...вылетают потом Поршневая - вообще "говно вопрос" - на том же НЕКРОФОРДЕ легко приобретается за недорого (сам продавал/покупал) Как впрочем и прочее и прочее transit150, Вы мне скажите чего нельзя купить НОВОГО на сей мотор? Или например НЕ НОВОГО , но то что не ломается - например шатуны отличные за копейки продают , маслянные насосы , трамблеры , коммутаторы , "мозги" , инжекторный комплект и т.п. Данный мотор собирается за весьма не большие деньги...
