принял решение капиталить двигатель
transit150
5263 поста
Дата: Среда, 27.09.2017, 20:57 | Сообщение # 41
Цитата Valentinuth ( ) Вы мне скажите чего нельзя купить НОВОГО на сей мотор? К сожалению, 80% новых запчастей, именно нужных ремонтных размеров уже, не купить... и кстати ООО_Транзит ответил, что у них ничего нет и уже, не будет...
Вопрос в сторону... мотор 2.0 литра ДОНС 115 сил, слышал что все они безномерные, так ли это? И ещё, бывает ли 2.0 ДОНС + КПП МТ-75 в скорпово/сиерровском исполнении и с какого года на сиеррах/скорпах пошла МТ-75... или МТ-75 бывает только с моторами V6 ???
Smirom33
524 поста
Дата: Четверг, 28.09.2017, 00:15 | Сообщение # 42
ДОНС без номерной???? С чего вдруг? Всё как и на любом моторе - с номером. Хотя многие моторы не читаемые
Добавлено (28.09.2017, 00:15) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал Smirom33 - Четверг, 28.09.2017, 00:16
transit150
5263 поста
Дата: Четверг, 28.09.2017, 12:12 | Сообщение # 43
Цитата Smirom33 ( ) ДОНС без номерной???? С чего вдруг? http://transit-club.com/forum/25-9568-1
Например, вот с этой темы, пост № 6...
Smirom33
524 поста
Дата: Пятница, 29.09.2017, 09:32 | Сообщение # 44
Там просто номер точечный (типа лазерной набивки) поэтому через пару лет его уже не найти. А в той ветке все написано правильно. Ремонтные блоки уже идут безномерные. Но сколько их было???
denzel
39 постов
Дата: Четверг, 16.11.2017, 22:48 | Сообщение # 45
Цитата transit150 ( ) К сожалению, 80% новых запчастей, именно нужных ремонтных размеров уже, не купить... и кстати ООО_Транзит ответил, что у них ничего нет и уже, не будет...Может у Может у ООО Транзит чего то нет, но на ОНС есть все и любых размеров, причем в основном за копейки. Месяц назад купил себе без проблем ремонтные клапана,о которых на форумах говорят,что их уже нет. Проблема оказалась в другом, ни где не могут развернуть направляющие под эти клапана. В итоге купил б\у голову за 1000р с нормальными направляющими и собрал полностью из новых запчастей (рокера,клапана СТД, р.вал ,вкладыши,колпачки,сальник ,прокладки) итого:6000р. А вы говорите нет ни чего, кто ищет тот всегда найдет. Кстати если кому нужны ремонтные клапана отдам по себестоимости.
Форд-Транзит (бундесфер)99г. дизель2.5 -продан Ф.Транзит 97г. DOHC,короткий,средняя крыша. всего было семь транзитов сейчас 2.0 ОНС длинный,средний 92г. газ-бенз
transit150
5263 поста
Дата: Суббота, 25.11.2017, 23:21 | Сообщение # 46
denzel, подскажи "хлебные места" хотябы по Москве, где можно купить полный комплект запчастей, для досканальной капиталки... в Питере с этим дело туго...
Цитата denzel ( ) Проблема оказалась в другом, ни где не могут развернуть направляющие под эти клапана. А купить регулируемую развёртку и самому развернуть... нее??? Правда ещё нужен микрометр и индикатор часового типа со стойкой, но их можно у кого-нибудь стрельнуть...Добавлено (25.11.2017, 23:21) --------------------------------------------- Вопрос для знатоков бензиновых моторов....
Двигатель с кодом "NA", изначально чей, Транзитовский; Сиерровский или Скорповский ??? (как я понял, у сиерры код ДВС должен быть трёхзначеый с цифрой посередине)...
Проблемма конкретно этого ДВС в том, что на холодную, по всему периметру стыка блока и головки он мокрый от подтёков антифриза, течёт прокладка ГБЦ... Понятно, что по хорошему надо шлифовать(фрезеровать) привалочные плоскости блока и гбц... Кто-нибудь сталкивался с подобным именно на этих моторах, каковы перспективы ремонта??? Или есть вероятность, что подтяжка (замена) прокладки головки блока решит проблемму? Хочется стратегически определиться, что делать с мотором, ремонтировать его или менять...
Romka_grande
4 поста
Дата: Вторник, 23.01.2018, 17:00 | Сообщение # 47
[quote=transit150]Вопрос для знатоков бензиновых моторов.... Двигатель с кодом "NA", изначально чей, Транзитовский; Сиерровский или Скорповский ??? (как я понял, у сиерры код ДВС должен быть трёхзначеый с цифрой посередине)...[/quote]
На скорпе у меня стоял NR изначально, потом был заменен на NRA. Так что вероятно скорповский это мотор.
Transit 91' 2.0 OHC EFI (NRA 115л.с.) короткий/низкий
Сообщение отредактировал Romka_grande - Вторник, 23.01.2018, 17:02
maksvell
11 постов
Дата: Пятница, 13.04.2018, 22:40 | Сообщение # 48
привет собратья по владению бегемотов!) если кому актуально запчастям для бензинок 2.0 ОХЦ пишите в личку могу посодействовать!) свой капиталил в 2015 году делал сам- за 3 года полет нормальный, но накатал не много правда.. тыс 60 после капиталки...
Форд транзит 1991. 2.0OHC. средний длинный спарка Форд транзит 1993. 2.5D низкий короткий
Sadjime
9 постов
Дата: Вторник, 08.05.2018, 17:31 | Сообщение # 49
Здравствуйте! Помогите советом пожалуйста,у меня транзит 91г бензин онс,сломался рокер-каромысло(не знаю как правильно)),вот они все одинаковые или впуск-выпуск разные? И можно ли их менять по одному ? Или только всем полным комплектом? Владею уже 4 года но такое впервые!
Transit 1991г.в Бензин 2.0 OHC, Карбюратор от ВАЗ 2105,система зажигания транзисторная,трамблер с индуктивным датчиком.
denzel
39 постов
Дата: Вторник, 08.05.2018, 19:03 | Сообщение # 50
Менять можно по одному и они все одинаковые, зазор только отрегулируй, но как мог сломаться рокер ? Не представляю
