Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Расход топлива (18-20 л/100км.)
Расход топлива
S2112 Меня здесь нет
12 постов
Дата: Четверг, 12.07.2012, 16:23 | Сообщение # 31
Чет я не верю в расход в 10 литров у бензинки с 4-х метровым тентом. Интересно сколько у неё вес у пустой ?
Надо наметить объем работ, и постепенно исключать одно за другим.
Начинать надо с компресии. Кто даст гарантию что она в норме во всех цилиндрах, пока не провериш.
Топливная это только один из вариантов.
Удачи.
Форд-Транзит 1990, 2,5 D
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Четверг, 12.07.2012, 23:46 | Сообщение # 32
S2112,
Quote (S2112)
полностью согласен, что это только один, но свечи белого цвета это явное тому свидетельство!
Ford Transit 2.0 1989г. моновпрыск ГБО, 4метра тент
Ford Transit 2.5D 1988г., bosh ц/м 3метра. парус
Ford Transit 2.5D 1991 lucas 4,2м. борт
ГАЗ 2217 баргузин 8+1 2001г., 406 карбюратор ГБО
Dodg grand caravan 2000г. 3.0i
Сообщение отредактировал DAV - Четверг, 12.07.2012, 23:48
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Четверг, 12.07.2012, 23:56 | Сообщение # 33
Quote (DAV)
свечи белого цвета
могут быть из=за раннего зажигания.
блог
12 постов
Дата: Пятница, 13.07.2012, 00:17 | Сообщение # 34
[quote=DAV]свечи белого цвета это явное тому свидетельство![/quote]
Трудно спорить , осталось "победить" моновпрыск.
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Пятница, 13.07.2012, 08:58 | Сообщение # 35
Quote (Yavpator)
зажигание выстовленно оптимально......при других настройках работает не стабильно!
Добавлено (13.07.2012, 08:58)
Quote (S2112)
надеюсь в этом мне помодет ГАЗ.......но есть ещё мысль, может это датчик абсолютного давления воздуха или он тут не причём?
Дата: Пятница, 13.07.2012, 11:57 | Сообщение # 36
DAV, Был у меня Эскорт 1,4 моно. Датчик температуры ОЖ занижал показания градусов на 30. Расход был увеличен, свечи светлые (но не белые). После замены датчика всё пришло в норму-- свечи стали песочного цвета. Наверное, этот датчик какую-то поправку даёт на впрыск. wacko
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Понедельник, 30.07.2012, 22:03 | Сообщение # 37
Quote (lalo16061966)
спосибо вы подтвердили вторую мою догадку.......только почемуто я в душе её отвергал wacko
Добавлено (30.07.2012, 22:03)
Поставил ГАЗ......мотор зароботал значительно лучше, но расход (газа) примерно 21-22 литра на 100км.
12 постов
Дата: Вторник, 31.07.2012, 00:10 | Сообщение # 38
Дофига однако. А че за установка, и как врезали подачу?
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Вторник, 31.07.2012, 00:33 | Сообщение # 39
Quote (S2112)
1800-1900 кг пустой\10 литров - это как раз мало или очень мало. 12-литров - 90 км. 15 - 110-120. С тентом та, запросто! Двацатка, только с грузом, постоянно в горку.
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Пятница, 03.08.2012, 23:48 | Сообщение # 40
Quote (S2112)
этобыло в певые 150 км после устоновки, подлегулировали, стало 17,5..... оборудование ловато! устонавливал мастер (похоже что настоящий!)
Добавлено (03.08.2012, 23:45)
Quote (Tundra)
1800-1900
взвешивал 2050 кг.
Добавлено (03.08.2012, 23:48)
Quote (Tundra)
двадцать один без груза.....водитель и два пассажира!!!!
(но это было)
17,5 это потом и в смешенном режиме!
Сообщение отредактировал DAV - Пятница, 03.08.2012, 23:49
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, GURV, Amereh
