  • Страница 5 из 5
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » 2.0 DOHC снятие головки блока, нужны подсказки (проскочила цепь, загнуло клапана)
gena72 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 14.02.2018, 10:22 | Сообщение # 41
FUDOSHIKI, добрый день. Подскажите как меняли направляющие клапанов. Спасибо!
Форд-Транзит, 1997, 2,0 бензин
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Пятница, 16.02.2018, 16:55 | Сообщение # 42
Разогрел в воде ( вырезал из квадратной бочки)  ванну, ранее выточил инструмент по размеру. и аккуратно запрессовал втулку..   номер втулки смогу в понедельник сообщить заказывал в экзисте. Все четко и наружный диаметр и внутренний под клапан подошло. Дольше собирался, но видимо это и есть формула успеха.
До понедельника занят  потом могу поточнее рассказать и ответить на вопросы.. и фото инструмента выложить.
6 постов
Дата: Четверг, 08.03.2018, 21:30 | Сообщение # 43
Спасибо за совет. Достал клапана, проверил втулки, все целые. Думаю оставить старые. Как считаете?
705 постов
Дата: Вторник, 13.03.2018, 15:26 | Сообщение # 44
Со стороны седла клапана смотрел? С торца втулки трещины могут быть..
И если целые и зазор (клапан-втулка) нормальный то тогда конечно оставляй.
  • Страница 5 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван, Musha, Юра, Igorek
