Отзавитесь
Sirrega | Дата: Вторник, 11.08.2009, 16:40 | Сообщение # 46 |
Мой город: Бежица
Статус: Меня здесь нет
| Снять они и сами могут, но это сам понимаешь на сколько будет дороже. Форсунки ультразвуком моют снятые, у нас раньше стоило это 1000р/шт. Сейчас незнаю. Заодно скажут про их работоспособность. Про плюсы/минусы чистки звуком или химией можно найти в сети.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Александрр | Дата: Суббота, 15.08.2009, 08:02 | Сообщение # 47 |
Мой город: Ейск
| Купил две недели назад самого маленького транзита 1990 г.в. После ВАЗ 21063 размеры впечатляют. Машина для автотуризма. Двигатель OHC 2.0 карбюратор восмёрошный стоит. Езжу и восстанавливаю.
Форд транзит газ-бензин короткий низкий пассажирский Александр 8-918-34-71-536
hans | Дата: Вторник, 18.08.2009, 21:25 | Сообщение # 48 |
| 1.5 месяца назад купил подвышенного длинного грузовика с заводской газовой установкой на метане. Метановскую установку снял и поставил себе 4-е пок STAG расход 11 газа (порожняком).
Ford Transit 2.0 99г газ-бензин
kiv | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 01:03 | Сообщение # 49 |
Мой город: спб
| Привет,Фордовцам...Меня зовут игорь(kiv)...Для разбора завалов после пожара(дом,блин,сгорел), предстоящей новостройки и т.д. купил транзитик,старенький 1988г....мусора вывезли тонн на 10 ....и вдруг-поубавилось радости: на масленном щупе-на конце-эмульсия, шланги картерных газов-в масле...а работы еще впереди много. Что посоветуете делать? Двигатель ku -бензин 2000 кубов... форд транзит 88.бензин
kolhak5 | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 08:45 | Сообщение # 50 |
Мой город: Елец
| походу прокладку гбц менять надо
ageres77 | Дата: Вторник, 18.06.2013, 10:16 | Сообщение # 51 |
Мой город: Москва
| здраствуйте. подскажите плиз! как я понял у меня 2.0 ОНС бензиновый карбюратор ... ситуяция такая.. когда его купил он не заводился , потом помыли почистили в чуства привели он завелси! но проработав минуты 2 примерно.. как задымил затроил жуть...а главное в колекторевыхлопном трещинка была ...так из нее масло чутьли не ручьем...да и извсех щелей из под прокладки (между головкой и выпускным колектором) поперло масло(( думал прокладка ГБЦ ну и поменял ее соответственно...завел ... блин таже фигня((( масло также течет в колектор (( подскажите люди добрые кто сталкивался что за недуг такой как бы самому узнать что конкретно с двиглой? что надо менять головуили сразу движок??? заранее спасибо!!!
roma605 | Дата: Вторник, 28.01.2014, 00:21 | Сообщение # 52 |
Мой город: Ternopil
| При таких симптомах может бить забита вентиляция картера - излишнее давление в картере, вот и прёт масло куда тока можно...
Ford Transit 100, 1991, 2.0(карб21083), КПП5, R14, низький, короткий.
3bepb | Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 17:49 | Сообщение # 53 |
Мой город: Могилев
| Нужна помощь, срочно, помогите. У меня бензин 2.0 OHC, машинка работала прекрасно, и в один прекрасный день прихожу и машина не заводиться, не схватывает. Свечи мокрые, черные. Понимаю, что заливает. Начал проверять давление топлива, получается 1.8, знаю, что это много, нужно 0,8-1,1, грешу на регулятор давления топлива, когда-то у меня была с ним проблема, подкладывали куда-то, что-то ввиде шайбочки в 1 мм и отрегулировали тем самым давление на 1,4, но всеравно много. Вот я и ездил пока, опять не зломился. Хотел бы узнать, как нибудь этот регулятор ремонтируется, не путем прокладок, как можно отрегулировать давление топлива. За ранее спасибо!
Ford Transit Topline, 2.0 бензин, 91 г.в., короткий пассажир
Smirom33 | Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 23:16 | Сообщение # 54 |
Мой город: Гусь Хрустальный
| Проще тему было новую создать
Сообщение отредактировал Smirom33 - Воскресенье, 18.02.2018, 23:17 |
3bepb | Дата: Понедельник, 19.02.2018, 07:58 | Сообщение # 55 |
Мой город: Могилев
| [quote=Smirom33;454519]Проще тему было новую создать [/quote] Если бы я мог создавать темы, я бы создал. Ведь не спроста здесь написал!
FUDOSHIKI | Дата: Понедельник, 19.02.2018, 09:31 | Сообщение # 56 |
Мой город: Красноярск
| Цитата 3bepb (  ) Начал проверять давление топлива, получается 1.8, знаю, что это много, нужно 0,8-1,1Это Это что за цифры такие? Где давление мерил? В каком месте? Он что на карбюраторе?
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
3bepb | Дата: Понедельник, 19.02.2018, 11:05 | Сообщение # 57 |
Мой город: Могилев
| Цифры для моновпрыска. У меня стоит моновпрыск вебер. Давление мерил на входе. Я так план маб проблема с регулятором давления топлива. Мне интересно он ремонтируется.
axxmett | Дата: Понедельник, 19.02.2018, 20:10 | Сообщение # 58 |
Мой город: Сватово луганск
| Никогда не думал что был транзит с моновпрыском.
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс) Ford Transit 2.0 oxc газ бензин низ кор хлоп
3bepb | Дата: Понедельник, 19.02.2018, 22:26 | Сообщение # 59 |
Мой город: Могилев
| Может кто нибудь будет отвечать по существ, а не спамить и писать чушь и свои удивления? Мне срочно нужна помощь! Буду признателен за какую нибудь инфу.
FUDOSHIKI | Дата: Вторник, 20.02.2018, 09:23 | Сообщение # 60 |
| Цитата 3bepb (  ) а не спамить и писать чушь Если ты считаешь, что люди,старающиеся вникнуть в суть твоей проблемы несут чушь и смап... то тогда мил человек разбирайся сам.. здесь тебе никто ничего не должен и не обязан.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:fordtransit1, Рауль, goncharov, transit150, tourneo, фрегат, GREENDRAGON, buker, chicagozone, tksinergia
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz |
