От какой марки авто все таки поставили или оригинал? Большой интерес.
От ВАЗа фирмы ГЕРЦОГ цена около 600 руб. учесть глубину погружения . длиной соединительного шланга. Ослабил хомуты бака , опустил заднюю часть бака . делал впервые , пару часов. Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
Да как то не уточнял... просто подобрал в магазине ВАЗ по размеру и внешнему виду. Выбрал самый дешевый. Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
Люди,спасите-помогите. Мишина 93й год OHC, приехал,заглушил,через полчаса заводить-фыркнула и не заводится. Бензина явно больше 10л в баке. Поворачиваю ключ-насоса не слышно. Грешу на него. Где он? В баке или выносной? Залез,осмотрел бак. Сверху две трубки и три провода на датчик...
Добавлено (12.12.2015, 20:53) --------------------------------------------- И гдн посмотреть предохранитель на него?
Причина почему авто ен заводилась нашлась... "Фишка"- четырехпроводная колодка на баке окислилась вхлам. Была восстановлена и защищена от коррозии. Носос в баке,все так и есть...Заодно несколько "косяков" поправили....
Добавлено (09.03.2017, 14:52) --------------------------------------------- Всё таки насос "наелся кексов". Разобрал пол платформы,добрался до бака. Родной насос фирмы BOSH 0 580 453 453
Вопрос теперь другой: Трубки от насоса и бензотрассы соединяются защелками. Как то немонументально выглядит...
И-для референса - характеристики насосов BOSH Характеристики FT MK3 бортовой -.93 2.0EFI длинная база,"спарка"... Mercedes G300 -.95... Volvo S90 -.98
Сообщение отредактировал Beeper460 - Четверг, 09.03.2017, 14:54
