транзит 2,0 DOHC 1999 года
dimar
1020 постов
Дата: Четверг, 03.09.2009, 00:55 | Сообщение # 11
"Пальцы звенят" эт выражение такое ))) отписал в личку.
TX97XE
40 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 17:14 | Сообщение # 12
У меня было такое с крышкой бензобака с ключом - там не было дырочки - бензобак не дышал, поменял на крышку обычную с дыркой - кончилось, а всему виной клапан - стоит на безобаке - вся ж Европа думает об бензиновых испаениях, чтоб не попадали в атмосферу - вот и клапана и ваккумные линии и сдлали, чтоб пары не испарялись в воздух - а приходилиратно в бак.
Ford Transit Bus 15 мест, 1996 г.в., 2.0 л. DOHC.
kri8
Дата: Пятница, 28.07.2017, 21:30 | Сообщение # 13
может кому поможет когда нибудь у меня 2,0 DOHC 1999 год пропала резка искра на всех цилиндрах перебрал всё не чего не помогало оказался датчик охлаждающай жидкости не когда бы не подумал
транзит евролайн 2,0 dohc
dimar
1020 постов
Дата: Пятница, 28.07.2017, 22:59 | Сообщение # 14
Спасибо за инфу. У меня не работает датчик на стрелку. Жду когда наестся на мозги. Машина стала по другому разгоняться.
Фелuкс
4596 постов
Дата: Суббота, 29.07.2017, 09:50 | Сообщение # 15
Не верю, что дело в датчике было. Скорее всего, машина завелась из-за шевеления проводки. Фордовская прошивка в блоке управления проста в данном вопросе: параметры датчика вываливается за пределы - значит датчик исключается из алгоритма, и в расчёт берётся его среднее значение. Чтобы эти моторы не заводились - должен сдохнуть датчик коленвала, или распредвала.
Цитата dimar ( ) Жду когда наестся на мозги. Можно его отключить, можно замкнуть разъём на массу - машина все равно будет заводиться ;). Будет хуже запуск в мороз, и больше расход прогретого мотора - т.к. при построении топливной карты "мозг" будет брать в расчёт среднее значение (40 или 50 градусов - я настолько глубоко не вникал в тонкости). Но уж что-то, но искра точно будет
FUDOSHIKI
706 постов
Дата: Суббота, 29.07.2017, 11:01 | Сообщение # 16
Цитата Фелuкс ( ) Чтобы эти моторы не заводились - должен сдохнуть датчик коленвала, или распредвала. Добавлю.. этим летом решил сделать принудительное включение вентилятора охлаждения. И решил.. раз датчик вкл работает по размыканию, разрезал провод приходящий на него, вывел тумблер в салон, все заработало... размыкаю цепь и через 10 сек включается вентилятор. Стало очень удобно в пробках.. и как то раз приехал,остановился и заглушил с включенным вентилятором( цепь на тумблере разомкнута), через 5 мин сажусь,заводить.. а мотор не запускается.. и так и так.. ну ни в какую, уж позвонил другу,чтоб приехал утащил.. сидел час,думал,что за хрень случилась.... потом случайно ,дай думаю " выключу" вентилятор.. щелкнул тумблером, ключом на стартер и о Чудо! мотор запустился... потом еще несколько раз проверял, теперь использую как противоугонную систему.-)
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
dimar
1020 постов
Дата: Суббота, 29.07.2017, 12:11 | Сообщение # 17
У меня не включается вент при сбрасывании фишки. Раньше включался. От мозгов включается. По датчикам - понятно что заведется, но разгон стал другой, выше 3000 как будто смесь богаче, похоже уже аварийный режим...
FUDOSHIKI
706 постов
Дата: Суббота, 29.07.2017, 12:29 | Сообщение # 18
Цитата dimar ( ) От мозгов включается. Я решил,что датчик установленный на корпусе термостата и есть для " мозгов".. другого просто не нашел...
dimar
1020 постов
Дата: Суббота, 29.07.2017, 13:04 | Сообщение # 19
У меня два рядом.
FUDOSHIKI
706 постов
Дата: Суббота, 29.07.2017, 14:38 | Сообщение # 20
Цитата dimar ( ) У меня два рядом. Я имел ввиду,что другого для вкл.вентилятора не нашел, а так да, у меня также в корпусе терм-та два, один на прибор ук. температуры, другой вкл. вен-ра для " мозгов"
