Бензиновый двигатель холостой ход
Ваня73
417 постов
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 21:53 | Сообщение # 21
Quote (vovka) проблема в вентиляции картера - вход в коллектор заглушил, на трубку надел шланг и под машину вывел. это та что сзади во впускной входит,металлическая? Quote (vovka) 2 мелких вентилятора, а основной так и не запустился. а у меня только один у тебя с кондеем?
Club Wagon 7.5 1994 продан(
vovka
23 поста
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 22:14 | Сообщение # 22
Quote (Ваня73) это та что сзади во впускной входит,металлическая? да, она, родимая, но там можно ежика родить пока шланг наденется
Quote (Ваня73) у тебя с кондеем? да, машинка с кондеем. Стоит 2 мелких и один центральный большой
Ford Transit, 1996, 2,0 DOHC, газ-бензин
Ваня73
417 постов
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 23:46 | Сообщение # 23
Quote (vovka) да, она, родимая, там ещё может болтаться в коллекторе та железка и тоже подсос будет
Quote (vovka) да, машинка с кондеем. Стоит 2 мелких и один центральный большой ну тогда наверное большой для кондея
давай сопротивление меряй чтоб знать о датчике
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 15:57 | Сообщение # 24
скажите почему не збрасывает обороты держит 2000 3000 оборотов двигатель бензин 2,3Добавлено (10.01.2016, 15:57) --------------------------------------------- скажите почему не сбрасывает обороты 2,3 обьем двигателя мотор держит обороты 2000 3000
vitold520
169 постов
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 16:07 | Сообщение # 25
Maks1981, почему не сбрасывает обороты???? потерпи немного кто то да подскажет. я так понимаю машинка от 2000-го и моложе с редким бензиновым двигателем. у меня таких годов бензинок не было и предпологать не стану так как запаритесь пробовать и проверять. попробуйте воспользоваться поиском по форуму. терпения и удачи!!!
FT 1990 2.5D
Фелuкс
4586 постов
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 17:14 | Сообщение # 26
Ну, мог "залипнуть" клапан холостого хода. А может быть и подсос воздуха.
dimar
1022 поста
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 18:00 | Сообщение # 27
Цитата Фелuкс ( ) мог "залипнуть" клапан холостого хода. тож так думаю. После длительного движения на трассе в одном положении дросселя. при перегазовках пройдет. или снять и очистителем карбюратора дунуть. за одним дроссель продуть...Добавлено (10.01.2016, 18:00) ---------------------------------------------
ovbikova
827 постов
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 18:31 | Сообщение # 28
Еще один вопрос по 2,0 дохлик!
клапан заглушен, заслонка промыта, расходомер почищен, подсоса нет, газ снят
Утром заводишь машину, набирает обороты и сразу глохнет. второй раз заводится без проблем.
Грешили на топливный фильтр,мол есть мембрана, которая держит топливо, иногда бракованные фильтры или зависла мембрана. Сколько не меняла фильтра, все то же самое. Меня енто не бесит, просто понять...
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
Фелuкс
4586 постов
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 20:24 | Сообщение # 29
Датчик температуры "на мозг". Это он смесь недообогащает.
ovbikova
827 постов
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 20:28 | Сообщение # 30
Фелuкс, я устала их менять уже 4 шт, а они не дешевые...
