Глушитель
9748 постов
Дата: Суббота, 28.11.2009, 22:58 | Сообщение # 41
vodilka, перед установкой новой проклятки нужно очистить уплотняемые поверхности от остатков старой прокладки и проверить линейкой привалочную плоскость фланца на "штанах".В случае искривления фланца его следует выровнять. Если замена прокладки не дала результата,нужно убедиться,что сечет именно по этому соединению.Может открутились гайки крепления выхлопного коллектора к головке?Может трещина в сварном шве на фланце?Если сечет все же по соединению коллектора с фланцем "штанов",можно поставить две стандартных прокладки. И вообще,почему начало сечь?Ослабли гайки крепления "штанов"к коллектору?Если крепление было хорошим-ищи другую причину.Добавлено (28.11.2009, 22:58) --------------------------------------------- Виделся сегодня с Миколой.Говорит,цемент не помог.
vodilka
874 поста
Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 00:27 | Сообщение # 42
черный_чак И вообще,почему начало сечь? делал капиталку поставил старую, так как новая была, но неподошла оказалась от 2.5td, сразу было нормально потом начало сечь. (перед установкой новой проклятки нужно очистить) это тоже делал, сечёт точно от туда, когда старую снимал на прокладке были полосы нагара (и проверить линейкой привалочную плоскость фланца на "штанах") этого неделал и сомневаюсь, что это реально сделать там такое место, что рука толком невлазит, а ещё с линейкой и при этом надо ещё смотреть, а снимать колектор и выдергивать трубу (это очень геморойно). Поэтому поставлю вторую прокладку если непоможет буду снимать смотреть.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
9748 постов
Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 00:59 | Сообщение # 43
vodilka, скорее,дело в том,что ты поставил старую прокладку.Новая должна держать,а уж две новых подавно.
vodilka
874 поста
Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 03:24 | Сообщение # 44
Не нестарую, когда начела сеч я поменял на новую (стало лучше но всеравно сечёт), на старой на холостых руку подносиш чуствуеться, на новой когда газуеш тогда рукой чуствуеться, и звук немного тише стал, но всёравно сечёт. черный_чак спасибо за ответы, я думаю что поставлю две и будет все ок.
cherepaha1978
32 поста
Дата: Четверг, 03.12.2009, 20:07 | Сообщение # 45
stas_barabass
1650 постов
Дата: Четверг, 27.05.2010, 20:28 | Сообщение # 46
Quote (cherepaha1978) хотя у меня оплетка с одной стороны порвалась 2 года езжу с порваной и нормаль... АНалогичная канитель и у меня! Езжу, пока позволяет, не напрягает! Глушитель уже варенный и сечёт в нескольких местах! Вот как придёт пора всё разом заменю!!!
optimal
80 постов
Дата: Вторник, 24.08.2010, 14:27 | Сообщение # 47
Всем привет! А кто нибудь подскажет, где в Киеве взять выхлопную систему целиком? У меня гофра, две банки и еще какой-то маленький бачок? Так чтоб с трубами и со всем в комплекте?
Форд Транзит 1996 г. 2,5ТД короткий низкий LDV CONVOY 1999 г. 2,5 Д краб
transit150
5263 поста
Дата: Вторник, 24.08.2010, 15:34 | Сообщение # 48
optimal, Ты опиши какой конкретно у тебя двигатель, а то там приёмные трубы разные...
9748 постов
Дата: Вторник, 24.08.2010, 16:46 | Сообщение # 49
optimal, зайди на авторынок на б. Перова.
optimal
80 постов
Дата: Среда, 25.08.2010, 00:34 | Сообщение # 50
двигатель 2.5 ТД Лукас Епик, короткая база. черный_чак, к кому-то конкретно или просто походить? Хотелось бы родной глушитель ну или как родной.
