  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Выпускная система » Впускной коллектор. (Снятие, чистка, установка, прочее)
Впускной коллектор.
stas_barabass Меня здесь нет
1650 постов
Дата: Четверг, 06.05.2010, 18:03 | Сообщение # 1
Приветствую всех! задался таким вопросом после снятия свечи накала с впускного коллектора... Залез туда пальцем и ужаснулся!!! Сажи как в дымоходной трубе в частном доме! А сам то знаю что это не есть хорошо для машины... тяга уменьшается, износ двигателя и прочее...
Хочу снять, почистить и поставить... Трудно это делать самому? Или на сто лучше отогнать? ЧТо снимать , а что нет?
Топливопроводы с форсов снимать? Подскажите пожалста! Будук благодарен!!!
Добавлено (06.05.2010, 18:03)
Неужели нет никаких рекомендаций по этому вопросу? Какие типы, коллекторов бывают, чем лучше чистить и прочее???? wacko surprised wacko
Награды: 34
Дата: Четверг, 06.05.2010, 21:06 | Сообщение # 2
Quote (stas_barabass)
Это правильно.
Все элементарно. Набор инструмента + 646 растворитель + кусок проволоки + ветошь.
Они этим даже заморачиваться не будут.
Дата: Четверг, 06.05.2010, 21:17 | Сообщение # 3
вот такой был мой коллектор, лечил паяльной лампой
Добавлено (06.05.2010, 21:17)
и после этого заглушил ЕГР клапан
1650 постов
Дата: Понедельник, 10.05.2010, 20:25 | Сообщение # 4
А правда что нужно после снятия коллектора, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО другую новую прокладку ставить? Или старой можно обойтись?
Да и коллетор у меня впускной несколько другого типа... фото приложу!
хитрыйлис Меня здесь нет
33 поста
Дата: Понедельник, 10.05.2010, 22:29 | Сообщение # 5
ребята,тогда поясните для всех,кому в будущем будет это делать,как это все снять.Потому что сам знаю,что просто так его не вытащить........,мешает тнвд.
Дата: Понедельник, 10.05.2010, 22:49 | Сообщение # 6
херово, но снять можно
33 поста
Дата: Понедельник, 10.05.2010, 22:53 | Сообщение # 7
san_san, хреного-понятно.Как долго ты выкручивал и чем,гайку возле насоса.....И нужно ли в конце установки смазывать каким либо герметиком или прокладка новая нужна
Сообщение отредактировал хитрыйлис - Понедельник, 10.05.2010, 22:55
Дата: Понедельник, 10.05.2010, 23:03 | Сообщение # 8
я вырезал из прокладочного картона, и смазывал герметом с двух сторон, а выкручивал наборными головами с трещеткой, не помню уже как, но снимал
33 поста
Дата: Понедельник, 10.05.2010, 23:08 | Сообщение # 9
san_san, во-о-о-о,спасибо
Дата: Понедельник, 10.05.2010, 23:12 | Сообщение # 10
вот видишь чего мазал с двух сторон?
коллектора нету, а ТНВД стоит, как видишь, значит снять можно...
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Конь-як, snigko, nikola1964, Musha, Nestor
