Впускной коллектор.
Dragracer883
69 постов
Кардан
1672 поста
Дата: Вторник, 10.05.2011, 13:37 | Сообщение # 32
Quote (farmer) Но после этого заглушил егр. Я сегодня просто отсоединил фишку и шланги от него и машина поехала...лихо Вопрос...зачем его глушить, ведь он и так закрыт получается заслонкой...или нет? Для чего тогда фишка и шланги? Разве не для того чтоб эту заслонку открывать? Объясните кто знает
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
Yakubovsky
299 постов
Дата: Вторник, 10.05.2011, 20:42 | Сообщение # 33
А насколько возрастает мощность после замены простого коллектора на краб? Имеет ли смысл заморачиваться?
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси Синенький у нового хозяина:)
aleksrus51
630 постов
Дата: Четверг, 09.06.2011, 23:26 | Сообщение # 34
На днях собираюсь заняться выхлопным коллектором,поменять некоторые прокладки.Все прокладки имею новые.Вопрос такой, стоит ли сажать дополнительно на герметик для выхлопных систем или только на прокладки?
mozoart
1512 постов
Дата: Среда, 06.07.2011, 14:43 | Сообщение # 35
Ребят, опять вопрос про мощность... Есть со старого краба впускной коллектор, и крабовская ТНВД... Если их поставить.... ТО "что мне за это будет"?
Yurezz
1966 постов
Дата: Среда, 06.07.2011, 20:06 | Сообщение # 36
mozoart, 1-2 лошадки, прибавка которых будет мало заметна.
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
mozoart
1512 постов
Дата: Среда, 06.07.2011, 20:21 | Сообщение # 37
Yurezz, понятно... Я решил свою проблему чуть чуть иначе (Плохой ХХ был, троил) Я на коллекторе открыл приоткрыл дроссельнуб заслонку... наматыванием изоленты на ролик....
73 поста
Дата: Суббота, 25.02.2012, 23:26 | Сообщение # 38
Dragracer883, Подскажи пжлста, что ето за цилиндр у тебя над термостатом? У меня такой нет.
Transit 92g 8+1 2.5 Disel krab средний коротыш. тел +79780323676 Mitsubishi Pajero Sport 3.0 L - вездеход - путешественник
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 11:35 | Сообщение # 39
volodia_culeshov123, может это сварен теплообменник.саляра-антифриз.
STRELOC
13 постов
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 22:05 | Сообщение # 40
Вчера чистил свой коллектор на ТД . Обошлось без снятия ТНВД. Мне понадобился набор ключей из: на 13 накидной, Г-обрзный на 13, малая трешетка + 2 удлинителя и головки на 10 и 13. На мой взгляд не так уж и сильно был засорен.Но все таки я наскреб г**на. Вторая часть коллектора состоит из большого количество трубок, напоминающие пчелиные соты. С одной стороны стоит датчик ЕГР, с Другой через соединитель стыкуется с впускным. К этому же соединитель подходит патрубок от интеркуллера. Вокруг этих "сот" заполнен тосол. Только, как я понял, подача от термостата проходит через "соты" и выходит к радиатору в салоне (печке). Соты чистил поволокой, а потом продул компрессором. После чего все собрал. Прокладку поставил старую. только смазал немного графиткой. ЕГР заглушил. Улучшения пока ни какого не почувствовал, ухудшения тоже))). В процессе работы возникли вопросы: 1. почему газы из выхлопного коллектора проходящие через ЕГР подогреваются тосолом? 2. зачем подогревать впускном коллекторе воздух если интеркуллер его охлаждает?
Transit (Tourneo), 97г.в., 2,5TDI BOSCH
Сообщение отредактировал STRELOC - Воскресенье, 22.04.2012, 23:33
