Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Выпускная система » Впускной коллектор. (Снятие, чистка, установка, прочее)
Впускной коллектор.
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 22:08 | Сообщение # 41
Quote (Yakubovsky)
А насколько возрастает мощность после замены простого коллектора на краб? Имеет ли смысл заморачиваться?
Если ЕГР заглушить, впускной коллектор от краба поставить, выпускной со штанами из 2-х труб от краба поставить, ТНВД подрегулировать, то
на 2,5 атмосфернике легко снимается 80 л.с.
Если учесть, что до этого было 70 л.с, а станет 80 л.с., то это +10 л.с., прибавка мощности будет заметна.
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 22.04.2012, 22:13
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 22:15 | Сообщение # 42
Quote (STRELOC)
Так можно ли снять впускной без снятия ТНВД на турбодизеле или нет? Кто-нибудь выяснил?
У меня не получилось без снятия ТНВД, хотя попробовать можно.
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 22:19 | Сообщение # 43
Quote (Vova)
Результат покажет только стенд. Не думаю , что будет заметно.
В любом случае будет + , так как будут произведены работы по очистке, настройке и регулировки системы.
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Вторник, 24.04.2012, 10:55 | Сообщение # 44
Quote (Vova)
У меня по табличке 59 Квт - этож и есть 80 л.с.
Сам впускной понятно как почистить, а вот в голове стоит ли драть, если да, то как правильно?
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
Дата: Вторник, 24.04.2012, 12:30 | Сообщение # 45
Quote (STRELOC)
1. почему газы из выхлопного коллектора проходящие через ЕГР подогреваются тосолом? 2. зачем подогревать впускном коллекторе воздух если интеркуллер его охлаждает?
Ваши вопросы возникли потому что это не подогреватель....а охладитель ЕГР-а, для пущего эффекта от работы этого самого ЕГР-а.
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Вторник, 24.04.2012, 14:18 | Сообщение # 46
а у меня вопрос нужно ли чистить впускной и выпускной коллектор на бензиновом двигателе?а то не разу не слышал и не делал.
STRELOC Меня здесь нет
10 постов
Дата: Среда, 25.04.2012, 23:31 | Сообщение # 47
МIХОН, спасибо!
Transit (Tourneo), 97г.в., 2,5TDI BOSCH
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Пятница, 04.05.2012, 21:43 | Сообщение # 48
Quote (Про100Я)
Думаю что хуже не станет однозначно.. smile В своё время при работе на УАЗе -483А и езде на хреновом аля 80м бензе, снимая коллектор выпускной (т.к. он прогорел и был б/у), а с ним и впускной (они соединены воедино по конструкции!), гари было меньше , чем в дизельном но всё же было! Металлическим ершом и растворителем почистил и установил!
Явного прироста мощности не наблюдал, но ХХ более устабаилился!
Ведь на бензиновых Транзитах он пластмассовый? Там ешом и растворителем и аккуратно снимать и ставить, ведь не чугун и не дюр-алюмминий! smile
Удачи! smile
495 постов
Дата: Суббота, 05.05.2012, 10:26 | Сообщение # 49
Quote (stas_barabass)
нет у меня не пластмассовый у меня металлический,а какой точно менял не знаю
1635 постов
Дата: Суббота, 05.05.2012, 22:18 | Сообщение # 50
Quote (Про100Я)
тоже интересно!.. smile Транзиты я встречал бензиновые с пластмассовым коллектором... какой у тебя????????????????
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, lordtu, Musha, Юра, gamigo, GURV, Amereh
