  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Выпускная система » Свисток в выхлопной
Свисток в выхлопной
Voxa65 Меня здесь нет
42 поста
Дата: Пятница, 14.01.2011, 10:24 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! Транзит появился недавно, есть вопрос. При некоторых оборотах двигателя (дизель 2,5 1990 г.) из выхлопной трубы идет свист. Может кто подскажет где его искать? Выхлопная не варилась, явных переломов и деффектов нет.
Ford Transit, 1990 год, низкий коротыш, 2,5 краб 1996г., ГРУЗПАС
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 14.01.2011, 10:43 | Сообщение # 2
Voxa65, Не оригинальный - могет свистеть в самой банке (на определённой частоте резонируют газы)
Оригинал тож самое, если нутро прогорело, или катализатор отвалился - полощится внутри. Как вариант попробуй его потрясти живёт ли там КТО biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
Награды: 28
Дата: Пятница, 14.01.2011, 11:42 | Сообщение # 3
Это ведь круто,люди специально ставят свистки на выхлопную,что бы думали ТУРБО biggrin
Дата: Суббота, 15.01.2011, 19:40 | Сообщение # 4
Гуру привет, может подскажешь, что за хрень: на оборотах 2000 и выше двигатель глахнет и мигает лампочка неисправности двигателя Форд 2001 года 2.4
Награды: 28
Дата: Суббота, 15.01.2011, 20:56 | Сообщение # 5
Это аварийный режим,выше обороты рубит ЭБУ,а до 2000 работает,для того чтобы ты доехал на сто,Выяснить можно только диагностикой,ищи спеца,или сервис форд.После 2000 года фт не очень хорошо изучены,но не смертельно,всё делается,только цена вопроса.Удачи.
wins1982 Меня здесь нет
85 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 22:42 | Сообщение # 6
Блин у меня тоже свистит! после 2000 обор! Как-будто турбина
Transit 1986,2.5 D Lucas/Cav, 4МКПП, борт-тент
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 23:52 | Сообщение # 7
Может Тебе кто ночью турбину поставил?...
biggrin biggrin biggrin
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Среда, 22.02.2012, 11:11 | Сообщение # 8
Quote (wins1982)
у знакомого такая же фигня была! говорит перепробовали всё!!! но не помогло... так и продали... biggrin
maybah Меня здесь нет
33 поста
Дата: Суббота, 03.03.2012, 12:33 | Сообщение # 9
Lehauum у меня у кента такойже год и объем тоже глох что только не менял оказалось насос тнвд заказали из германии за 950 евро и машина пошла
Ford TOURNEO 97г 2,5l.дизель тнвд.БОШ
ford6418 Меня здесь нет
12 постов
Дата: Вторник, 30.01.2018, 21:19 | Сообщение # 10
спасибо
транзит 2.5 тд 97гв
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, lexa, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, snigko, Димарик, nikola1964, tehnik, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, georghacker, GURV, hranitel, Amereh
