Замена выхлопной системы
Musha
788 постов
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 22:56 | Сообщение # 161
Димарик, Я понял, только в моем случае резонатор и второй боченок продаются комплектом они сварены меж собой(см. фото сообщ.149) по-отдельности не продается ....и у меня резонатор ещё вполне живой. А насчёт гофры я тоже думаю что нужна...слишком жёсткая конструкция, без нее получается...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 05.04.2021, 23:00
3093 поста
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 23:03 | Сообщение # 162
Куча модификаций, блин....У меня на бусе- коротыше стоИт 2 бочки овальные, между ними хомут.
Musha
788 постов
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 23:08 | Сообщение # 163
Цитата Димарик ( ) Куча модификаций, блин Во во...у меня мозг взрывается уже от количества информации
MGV
1693 поста
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 23:30 | Сообщение # 164
По диаметру трубы, на Транзит, прекрасно подходит резонатор от Волги и основной глушак от Волги. Хочешь вваривай, хочешь на хомутах для глушителя - разрезную трубу крепи. Я, к задней части глушителя( что над мостом), глушак от Волги вставлял и обваривал, и резонатор с глушителем тоже стык обваривал.. С ямы установить не сложно, только колено над мостом забросить и повесить на резинки. А вот приемную трубу -крепление ,с этой конструкцией, оставлял штатное крепление -на фланце(через прокладку на 2х шпильках), у меня так крепится. Можно в этом соединении и гофру поставить при желании. Все нормально работает, стоимость всей системы порядка 1500р. и пара часов на обварить и установить. Вот такие хомуты https://u.to/ERQ5Gw Резонатор https://u.to/EhQ5Gw Глушитель https://u.to/EBQ5Gw
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 05.04.2021, 23:31
ak-slon
364 поста
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 23:45 | Сообщение # 165
MGV, интересно на сколько хватит от газели глушителя? Как бы рассчитан на бензин а тут дизель.всётоки перепады температур меньше..? Какая там толщина металла? Может это неплохая замена нашим штатным..?
MGV
1693 поста
Дата: Вторник, 06.04.2021, 00:05 | Сообщение # 166
ak-slon, на Газели и Cummens стоят, и мощи у них поболее, почти в 2 раза. Можно с них глушители поставить.Добавлено (06.04.2021, 00:13) ---------------------------------------------
Цитата ak-slon ( ) MGV, интересно на сколько хватит от газели глушителя? ak-slon, я от Газели не ставил - себе. Там банка большая в размере. А от Волги, в самый раз и по размеру и диаметру трубы.
Musha
788 постов
Дата: Среда, 14.04.2021, 12:29 | Сообщение # 167
Наконец дошли руки до приемной трубы, разобрал довольно легко, с вечера залил быстрым ключем и на утро приступил Не один болт не обломал. Беда была в том что отгорела развальцовка на соединении с резонатором, нашел в магазине похожий ремонтный патрубок, обрезал всё лишнее прихватил по месту, снял и обварил, не сам конечно, получилось недурно. Насчёт прокладок: спереди не было никакой, садится на конус, намазал герметиком для глушителя, сзади была какая то ручной работы рассыпалась в труху, поискал в магазе , нашел металлическое кольцо сминаемое подходящего размера, тоже посадил на герметик, болты поставил новые, промазал медной пастой, сама труба ещё очень даже живая, поэтому походит ещё. Фотки получились убогие, ничего не понять, поэтому нарисовал схематически может кому пригодится ....Как то так
Сообщение отредактировал Musha - Среда, 14.04.2021, 13:04
Musha
788 постов
Дата: Среда, 14.04.2021, 12:39 | Сообщение # 168
Как то так
Сообщение отредактировал Musha - Среда, 14.04.2021, 13:01
3093 поста
Дата: Суббота, 14.08.2021, 23:16 | Сообщение # 169
Купил на разборке выпускной коллектор за 10 баксов. Обрадовался, что дёшево. Мой уже давно был треснут. Сегодня целый день пытался выкрутить шпильки из него( к которым приёмная труба крепится). Не помню - сколько раз приваривал гайки, но тщетно....Отрываются. К вечеру начал высверливать. Завтра продолжу высверливать и нарезать резьбу. Там всё прокалено, свёрла ложатся в момент. Это я к тому, что нужно было на разборке посмотреть ещё коллекторы, может на других были бы шпильки выкручены или они с целой резьбой. Но , как всегда, погнался за дешевизной... Ещё прикупил приёмную трубу , гофру(это всё новое). Говорят, что с гофрой коллектор не будет трескаться.... Как-то на форуме был разговор насчёт прокладки выпускного коллектора. Так вот- у меня её не было. А судя по всему( за всё время эксплуатации авто) его ещё никто не откручивал. Т.е. так с завода, видимо...В мануале написано помазать герметиком. Но я уже купил прокладку металлическую. Её и помажу ....Добавлено (14.08.2021, 23:34) --------------------------------------------- Лежал года 2 у меня новый набор экстракторов. Не было повода для проверки его в деле. Теперь нашёлся повод. Проиграли они коллекторным шпилькам . Всухую.... Слизались..То ли металл у них- дрянь, то ли шпильки дебёлые....
Рауль
2804 поста
Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 00:31 | Сообщение # 170
Цитата Димарик ( ) приёмную трубу , гофру(это всё новое Какой фирмы, которую я советовал иль другую?Добавлено (15.08.2021, 00:32) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) . Но я уже купил прокладку металлическую. Её и помажу Хоть Bosal купил ??
