  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Выпускная система » EGR
EGR
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 13:57 | Сообщение # 1
Почитал темы про EGR и одного понять не могу, зачем его глушить прокладкой если он и без неё тупит на разгон?
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 21:49 | Сообщение # 2
С заглушкой тупить не будет вот и глушат.
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 22:06 | Сообщение # 3
Quote (лёха13)
С заглушкой также тупит как и без неё! Разницы нет!
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 22:58 | Сообщение # 4
Впускной будет чистым. А правильно заглушил? Мож тонкую прокладку поставил? Или ищи причины тупизны мотора в другом.
Дата: Вторник, 19.04.2011, 14:18 | Сообщение # 5
Quote (Pavlyxa)
А какие могут быть ещё причины? Форсунки? Тогда дымил бы наверное.
Насос ТНВД? Да самое раннее зажигание выставлял до упора по часовой.
Перед каталитическим нейтрализатором отрезал болгаркой трубу, газовал, всё равно с опозданием обороты развивает.
Турбина работает.
Воздушный фильтр? Ну без него ещё не пробовал прокатится, да и менял я его в августе прошлого года.
Топливный фильтр? На прозрачном индикаторе к жёлтой грани уже подходит, но ещё не подошёл. В прошлом году также на жёлтом ездил, ну была потеря мощности, но вообще не значительная.
Система завоздушена? Исключено,заводится всегда с пол оборота.
Сейчас же чтоб фуру обогнать много времени требуется, чтобы в гору влезть так иногда не получается до четвёртой передачи дело доходит, а иногда и до третьей. Хотя раньше все горы брал на пятой, даже гружённый!
Что может быть ещё?
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Вторник, 19.04.2011, 20:44 | Сообщение # 6
А может диагностика поможет?С нашими движками только это в первую очередь.
змей Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 21:42 | Сообщение # 7
парни подскажите в каком месте стоит egr,на моем транзите......2007г 2.4л 115л.с. ??? Сколько время уйдет на установку заглушки???? Справлюсь ли один????
форд транзит 2007г дизель 2.4л 115л.с.
Passat192 Меня здесь нет
117 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 09:48 | Сообщение # 8
Справишься! Заглушить можно,но ошибка останиться.Стоит ближе к КПП за всасывающем коллектором,крепиться 4 болтами,нужна смотровая яма.
FORD TOURNEO 2008г. 2.2 comman rail 110л/с
AlexUSR Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 18:07 | Сообщение # 9
qwerdai, скажи пожалуйста ты нашел причину у меня сейчас такие же симптомы и не знаю с чего начинать Спасибо.
Транзит 2001 2,0 дизель
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Четверг, 11.08.2011, 10:24 | Сообщение # 10
Quote (qwerdai)
Смотри заслонку...впускного коллектора...её тоже нужно зафиксировать в положении открыто, а то она может закрываться..
  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
