EGR
MadMaks
Дата: Понедельник, 26.03.2018, 22:39 | Сообщение # 131
По программе открытия клапанов на электронике тебе вряд ли кто подскажет. Может тупо неисправен клапан, Сигнал на него был? до 2000го года все гораздо проще.
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 27.03.2018, 08:21 | Сообщение # 132
MadMaks, сейчас я проверил, как ведут себя заслонка и клапан ЕГР на другой машине. Там впускной коллектор немного другой - нет теплообенника ЕГР, заслонка и клапан ЕГР расположены рядом. Но самое интересное - там идёт общая пневмомагистраль, которая через тройник просто раздваивается на ЕГР и заслонку. То есть получается, что при подаче разрежения ЕГР должно открыться, а заслонка одновременно с этим закрыться. Странный алгоритм, однако! Я завёл холодную машину, немного погазовал - вакуумметр разрежение не показал. Может это всё должно проявляться на горячем моторе? Попробую в следующий раз.
san_san
Дата: Вторник, 27.03.2018, 10:05 | Сообщение # 133
Цитата Trans025 ( ) сейчас я проверил, как ведут себя заслонка и клапан ЕГР на другой машине. скучно тебе Александр) на наших авто егр на больших пробегах может работать по разному. Все они находятся в разных степенях запущенности и в 90% тупо не работают или работают не так. Можешь на одинаковых машинах получить разные наблюдения))
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 27.03.2018, 11:36 | Сообщение # 134
Приказываю заглушить! Исполнять! И завтра доложить!
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 27.03.2018, 12:50 | Сообщение # 135
Фелuкс, Докладываю! Ещё вчера заглушено! (Как у хорошего подчинённого - не успело начальство отдать приказ, как уже докладываю о выполнении!) ))) Сан-Сан, наверно ты прав на счёт скукоты, но я привык хотя бы понимать - как работает то или иное устройство, для чего оно нужно и т.д. Про ЕГР много писали - когда клапан открывается, когда - закрывается. И ладно бы завис сам клапан - так на него не идёт сигнал. И то, что он не открывался - может оно и к лучшему (хотя сажи во впускном коллекторе было много). Я все равно на одной машине заглушил его. Но непонятно, когда должна закрываться заслонка, и для чего вообще она нужна.
san_san
Дата: Вторник, 27.03.2018, 15:03 | Сообщение # 136
Цитата Trans025 ( ) Но непонятно, когда должна закрываться заслонка, и для чего вообще она нужна. на атмосфернике она тупо сосединена с газулькой, больше газу- шире заслонка, на турбо- вакуумное управление. В основном нормально не работает. Серый забирал в Калининграде из Германии, уже егр не работал, и ошибки в памяти онем были постоянно. 10лет было тогда ему
Витёчек
859 постов
Дата: Вторник, 27.03.2018, 18:30 | Сообщение # 137
vint, на форуме тоже есть эта тема про обманку. Вот: сообщение Много людей уже поставили обманку и забыли про Егр...
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 28.03.2018, 08:23 | Сообщение # 138
san_san, так я за то и говорю, что на атмосфернике понятно поведение заслонки - на х.х. она закрыта, а при увеличении оборотов приоткрывается. По крайней мере - это логически объяснимо. А вот на турбированном - заслонка открыта полностью на х.х. (по крайней мере на двух машинах это так). Спрашивается - она что, под нагрузкой, когда идёт большой объём всасываемого воздуха, должна закрываться? А если нет - то зачем она нужна?
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 28.03.2018, 11:02 | Сообщение # 139
Цитата Trans025 ( ) Как у хорошего подчинённого - не успело начальство отдать приказ, как уже докладываю о выполнении! Пришлось поощрять исполнительность медалью в профиль, куда же деваться . Я на Курьере читал про алгоритм работы ЕГР, но там клапан с сервоприводом был. Так если я верно перевел, писали что максимальное открытие клапана на режимах частичных нагрузок. А при полной нагрузке он прикрывается. И на ХХ его работа вообще минимальна. З.Ы. у меня на Додже, буквально в первый месяц после покупки, эта вражина заклинила в полуоткытом положении . Дымит, плохо тянет на низах... Еще и не сразу врубился, в чем дело.
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 28.03.2018, 12:03 | Сообщение # 140
Фелuкс, спасибо за награду! По алгоритму ЕГР в принципе все системы должны быть одинаковы, невзирая на типы привода клапана - пневматика, электромоторчик или что-то другое. И работать так, как ты и написал. У меня почему то это не так. Причём "не так" не просто из-за зависшего клапана (он, как ни странно при разрежении ртом открывается), а скорее всего из-за управляющей электроники.
